Старый 15.06.2015, 06:22   #1
syva4
Марка: ZJ
По умолчанию Маслокулер V8
Собираю 6.7 из 5.9 с наддувом. Объем масла остается стоковым, родного маслокулера нет. Думаю, нужно подумать об его установке.
Сейчас есть:
Набор для переноса масляного фильтра.
Проставка-термостат.
Что смущает, так это то, что штуцеры с внутренним диаметром 10 мм и обжим хомутами. Заехал к людям, делающим гидравлические шланги, они сказали, что для моего давления это нормально (хомуты). Была мысль перейти на фитинги 10an, но отговаривают. Еще, думал поменять штуцеры и шланг на 5/8.
Кто, что думает?
syva4 вне форума
Старый 15.06.2015, 09:20   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
На всём совкопроме масляные радиаторы соединялись резиновыми шлангами с хомутами. 6кг держало и не кашляло.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 15.06.2015, 10:49   #3
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Сейчас есть:
Кто, что думает?
А ты и зимой с ним ездить собираешься? Просто у меня на субаре турбовом стоял похожий, но зимой пришлось снять(точнее заменить), масло плохо нагревалось и давить начало через сальники. Проблему решил установкой масляного термостата вместо обычного адаптера. Стоял что-то типа этого: http://www.kartuning.ru/shop/product...product/dm0_1/, но у нас место под фильтр не самое удачное, поэтому я бы поставил вот такой http://www.4pistons.com/e88_pistons/...cooler/4ps0287.
Добавлено через 3 минуты
А по поводу фитингов и просто шлангов разница в одном, чистота. Шланги на хомутах через некоторое время начнут потеть и будет немного грязновато, с фитингами этой проблемы нет.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 15.06.2015, 11:02   #4
syva4
Марка: ZJ
Nikola 52 rus, вот мне тоже самое говорили спецы по опрессовке РВД.
buchzok, я же дал ссылку на термостат. Только не понял про связь сальников и вязкости масла... Про фитинги тоже отзывы не однозначные.
Меня больше интересует вопрос по заужению сечения на штуцерах до 10 мм.
syva4 вне форума
Старый 15.06.2015, 11:08   #5
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Меня больше интересует вопрос по заужению сечения на штуцерах до 10 мм.[/QUOTE]
Я ссыль видел, но места у нас где масляный фильтр стоит, мало. Поэтому и выносной термостат в нашем случае удобней. Ну да бог с ним, это кто как хочет так и ставит. А что тебя заужение смущает, сделай сечение под 12мм или 14. Прохождение масла будет лучше.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 15.06.2015, 11:31   #6
syva4
Марка: ZJ
buchzok, чтобы такой термостат поставить, нужно все равно проставку ставить. Я хочу перенести фильтр в более удобное место и, соответственно, там поставить проставку-термостат.
Кстати, где это "удобное место" под масляный фильтр?
syva4 вне форума
Старый 15.06.2015, 11:35   #7
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Ну в принципе можно и так. Я планирую в районе между блоком предохранителей и осушителя кондея. Лучше в голову не приходит.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 15.06.2015, 12:06   #8
syva4
Марка: ZJ
buchzok, у меня там чаржер все место занимает.
Есть такой вариант:
Но у меня именно в этом месте выходят трубки охлаждения акпп из радиатора...
syva4 вне форума
Старый 15.06.2015, 13:48   #9
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Ааа, у тебя же компрессор стоит. Ну на фото то всё хорошо, только я что-то вентилятора не наблюдаю. Влезет он если вентак будет на месте?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 15.06.2015, 14:06   #10
syva4
Марка: ZJ
Пока искал варианты по интернету, нашел это:
На Ebay.
Применить примерно так:
Тема раскрывалась здесь.
Добавлено через 13 минут
Здесь адаптер описывался.
syva4 вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
