Старый 12.06.2015, 09:50   #1
Ubarys
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.9
По умолчанию Высокая температура 5.9
Приветствую! Авто 5.9 1998 года. Недавно появилась такая проблема: рабочая температура двигателя перевалилась за 100 к отметке 110 и даже чуть дальше. Независимо от режима работы. То падает на 100, то уползает за 110 минут на 5 и обратно к 100. Когда 110, повышенные обороты ХХ, нестабильная работа, иногда глохнет. Был заменен термостат, ОЖ, датчик температуры, который у термостата в развале блоков. Обнаружили, что не всегда включается вторая скорость вентилятора. Поменяли управление им. Включаться стала, но вообще на 115 градусах. Диагностика ничего не показывает. В ближайших планах продувка радиатора... Был бы благодарен за дельный совет.
Ubarys вне форума
Старый 12.06.2015, 10:48   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Воздуха нет в системе?
Sergey_B вне форума
Старый 12.06.2015, 11:53   #3
Мурад
Аватар для Мурад
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
Проверь датчик температуры на верхнем патрубке системы охлаждения, возможно он уже подыхает.
Мурад вне форума
Старый 12.06.2015, 11:57   #4
Amigos
Марка: 5,9
работает ли первая скорость вентилятора? У меня примерно такая же проблема, смотрел по климату греется до 106 второй скоростью скидывает до 100 и опять прогревается до 105-106. На первой скорости вентилятор крутит ооочень медленно, скорее всего щеткам абздец, перебирал ли кто нибудь моторчик или лучше отдать где ремонтируют стартеры и генераторы?
Amigos вне форума
Старый 12.06.2015, 13:00   #5
Ubarys
В плане вакуум не держит? Или на впуск воздуха мало сосёт?
Сообщение от Мурад Посмотреть сообщение
Диагностика с подключением по ОБД-2 показало, что он норм пашет...
По теме, вроде проблема появляется, когда 2-3 поездка в день, то есть после завода\езды на горячую.
Сообщение от Amigos Посмотреть сообщение
У меня на первой вроде быстро крутит, но недолго. Вторая врубается аж с воем, но когда температура уже совсем атас
Последний раз редактировалось Ubarys; 12.06.2015 в 17:28.
Ubarys вне форума
Старый 12.06.2015, 13:14   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Ubarys Посмотреть сообщение
Нет. Просто когда заполняете систему, в патрубке где как раз верхний датчик часто остается воздушная пробка. Заведите двигатель дождитесь когда должен включаться вентилятор от верхнего датчика, если не включился понажимайте на патрубок в том месте. Возможно включится.
У меня так было, когда уровень антифриза был ниже нормы. Как раз в том месте и образуется первая воздушная пробка. Ситуацию спасало включение второй скорости от второго датчика, расположенного внизу (кстати очень грамотное решение конструкторов - два датчика в разных местах!!!).
Последний раз редактировалось Sergey_B; 12.06.2015 в 14:55.
Sergey_B вне форума
Старый 12.06.2015, 14:36   #7
Ubarys
У меня так было, когда уровень антифриза был ниже нормы. Как раз в том и образуется первая воздушная пробка. Ситуацию спасало включение второй скорости от второго датчика, расположенного внизу (кстати очень грамотное решение конструкторов - два датчика в разных местах!!!).
Спасибо, вечером потестирую!)
Ubarys вне форума
Старый 12.06.2015, 16:53   #8
Ubarys
Протестил: воздуха выгнал много, в верхнем патрубке теперь его точно нет. Результата не дало вообще никакого. Карлсон крутит, температура вверх ползёт....
Ubarys вне форума
Старый 12.06.2015, 16:56   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Если в термостате точно уверены, остается только слабый вентилятор.
Вряд ли радиатор забит. Больше в голову ничего не приходит.
У меня больше 98 вообще не поднимается никогда.
Sergey_B вне форума
Старый 12.06.2015, 17:23   #10
Ubarys
Мне кажется, вентилятор крутится мало по времени. Будто: поползло за 100, он включился, сбил до 102, выключился и всё. Далее включается только на 110, 2-я скорость на 115. Может, ключевое слово "кажется" )
В Территории сказали "похоже радиатор не справляется"..
Ubarys вне форума
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
