Старый 09.06.2015, 22:58   #1
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
По умолчанию ДЖИП ZJ [45квартал]
Решил только сейчас отписаться. Копятся фотки, может что полезное будет.
Угораздило купить жип... взял 5л, так как 4л показалось мало.
Реально с него сыпалось))) Заварил. Держится))))
Девять граммов не наш метод
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 17.07.2015 в 09:27.
Seriyvolk вне форума
Старый 09.06.2015, 23:00   #2
Seriyvolk
Как пришлось залезть в бак, чтобы поменять насос, сразу сделал люк. И не пожалел.
Чистил датчик уровня топлива, вправлял на место ходунок.
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 10.06.2015 в 23:16.
Старый 09.06.2015, 23:03   #3
Seriyvolk
Замена щеток в генераторе UTM B009
Старый 09.06.2015, 23:08   #4
Seriyvolk
Пришлось паять в блоке управления двигателя PCM. Вышли из строя транзисторы, впаивал отечественный регулятор напряжения Я112. Работало, не пришлось резать проводку у генератора и ставить там регулятор. После конечно поменял PCM.
Если дело только в транзисторах, то меняются на BD911 или TIP41C.
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 10.06.2015 в 23:12.
Старый 09.06.2015, 23:14   #5
Seriyvolk
Разбирал приборную панель. Менял лампочки на светодиоды. Сейчас светят зеленым.
Пробовал подключать приборку от хонды, заморочек много а так там спидометр супер.
Старый 09.06.2015, 23:16   #6
Seriyvolk
Занялся тормозами... Приобрел бу комплект суппортов, шлифанул дрелью металлической щеткой. Обезжирил и покрасил термостойкой краской. В магазине для тазиков, был только красный флакончик, а хотел золотистый.
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 19.06.2015 в 22:21.
Старый 09.06.2015, 23:28   #7
Seriyvolk
Установил сигналку с автозапуском alligator 875rs
Тип файла: pdf Схема сигнализации ZJ-Model.pdf (419.9 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 10.06.2015 в 14:17.
Старый 15.06.2015, 14:39   #8
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Thumbs up
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
С тормозами вообще круто
Алибулат вне форума
Старый 19.06.2015, 22:24   #9
Seriyvolk
Решил замутить интересные противотуманки.
Для эксперимента сделал из оцинковки корпус. Всё держится на закладных гайках с болтами. Заднюю стенку пока вырезал из старого бампера, посадил на герметик. Стекло еще не подобрал. Для пробы сойдет и оргстекло. Цоколь под лампы H1.
Нужно рифленное стекло, с простым смотрится плохо.
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 17.07.2015 в 09:30.
Старый 24.12.2018, 19:13   #10
Seriyvolk
Купил тюнингованные фары, там крепеж лампы оказался HB1, а не H4. Пришлось делать адаптер и крепление H4 снимать со старых фар. С новыми фарами хорошо смотрится.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
