Старый 08.06.2015, 16:46   #1
dmkorepanoff
Марка: Jeep grand Cherokee zj 4L '95
Exclamation Не заводится на горячую
Имеется Grand Cherokee 4.0, 42, 1995 год. С утра, на холодную, с пол-оборота, в течение дня катаюсь, после остановки в магазин не заводится! Раза с 6-7, давление бензонасоса замерял-2.5. насос менял пару месяцев назад на masuma mpu-106, старый Patron стоял. После замены насоса машина перестала дергаться при разгоне, через месяц тоже самое, вибрация при тапке в пол. В мозгах менял кондеры, были вздуты вниз.
Куда смотреть?
dmkorepanoff вне форума
Старый 08.06.2015, 17:08   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Дпкв мопар поставить, если не срабатывает реле автошатдаун.
Грин Фрог вне форума
Старый 08.06.2015, 22:25   #3
dmkorepanoff
Что за реле, можно подробнее.
Старый 09.06.2015, 05:56   #4
Грин Фрог
Это не реле, это
Датчик
Положения
Коленчатого
Вала
Старый 09.06.2015, 09:12   #5
такое ощущение что свечи заливает... бензином ваняет когда пытаешь завести?
Старый 09.06.2015, 09:58   #6
ЛАРЁК
Марка: Jeep ZJ 4.0L 2" РК 231HD Good Year 31 ХЗ
Какие ошибки.Cкорей всего 22 будет. Такая же фигня была.
ЛАРЁК вне форума
Старый 09.06.2015, 10:06   #7
dmkorepanoff
ошибка 12 только, бензином недавно воняло, вылетел чек, ошибка 27, затроила, пошевелил форсунки и переподключил их, все пропало.
Старый 10.06.2015, 10:27   #8
dmkorepanoff
Подскажите какой датчик колена стоит на 95 году 42 коробка. С крыльями или как у автоваза?
Старый 10.06.2015, 10:56   #9
Боченок с одним крылом.нет ответа на мой вопрос.
Старый 10.06.2015, 11:55   #10
dmkorepanoff
бензином не воняет
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
