Старый 01.06.2015, 10:57   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Помогите подобрать правильное масло для 5.2
Да, знаю, что вопрос звучит дико.
Задача.
Залито масло Mopar, 5-30. Но уже не первый год летом появляется проблема - в пробках, в жару, давление падает в ноль. И идет перегрев двигателя. Что это не датчик болдит, есть подтверждение - стук гидриков.
Достаточно чуть нажать педальку - давка растет, стук пропадает и даже с кондеем нет перегрева.
Интересует опыт людей, которые реально сталкивались с подобной проблемой.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.06.2015, 11:02   #2
Попробуй 10W-40, любую полусинтетику.
Старый 01.06.2015, 11:04   #3
TheTERMINATOR
Андрей, тут вопрос именно в том, кто с таким сталкивался.
Старый 01.06.2015, 11:06   #4
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
Пользую 5w40 синтетику, давление ниже 2-3 очков не опускается. Ранее пробовал 5w30, давление было ниже, падало до 1 очка. Предполагаю, что надо подбирать индивидуально. Брат на 5.9 льёт полусинтетику, вязкость не скажу, давление тоже в норме в любых условиях.
8-903-ноль ноль три-967-восем
ZooM007 вне форума
Старый 01.06.2015, 11:27   #5
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
10w40 проблем нет. Давление норм.
Алибулат вне форума
Старый 01.06.2015, 11:27   #6
славян72регион
Аватар для славян72регион
Синтетика в жару гуще, чем полу-, и минералка. Когда с полусинтетики перешёл на синтетику, давление почти на очко выросло
славян72регион вне форума
Старый 01.06.2015, 11:33   #7
жип
Аватар для жип
если темп ростёт на холостых это вестник гибели виски.следующий этап взрыв радиатора. у меня было так есть 5*40 синтетика идемитсу сним давление будет всегдаhttp://www.oil-club.ru/forum/topic/8503-8503/
Последний раз редактировалось жип; 01.06.2015 в 11:37.
жип вне форума
Старый 01.06.2015, 15:21   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Задача.
При какой температуре по климату падает давление?
Было подобное при температуре 102-105 градусов. Загорался Check Gages, давление падало в ноль. Педаль давить не пробовал. Датчик давления масла оригинальный, почти новый. На тот момент был залит CASTROL Performance SAE 10W-30 (сейчас не выпускается). Да, и было это в жаркий летний день.
Проблема решилась заменой неисправного термостата с соответствующим понижением температуры. Сейчас пользую CASTROL Edge 5W-30, проблем нет.
Manfred вне форума
Старый 01.06.2015, 15:30   #9
TheTERMINATOR
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Тоже чуть после 100. Но термостат у меня - 89 градС.
Старый 01.06.2015, 15:30   #10
Thug
Марка: MMC Montero Sport
Кстати, в копилку:
Mobil 5w30. Зимой ниже -18 постукивали гидрики при прогреве. По теплу стрелку подколбашивает на тормозе. Шкала американская, после старта на 1 деленеи выше 40, после прогрева 40, после езды на деление меньше 40. В грязи, когда догрелся до 120 по климату - давка была чуть ниже 20 (между мелкой и большой риской после 0).
Thug вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
