Старый 25.05.2015, 23:36   #1
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
По умолчанию ремонт распредвала
решил постели распредвала поменять. кто знает где в москве по наличию можно купить ремонтные фтулки распредвала. или замены на сток хватит? кто что посоветует? двиг 4л
KRASHTESTER вне форума
Старый 26.05.2015, 07:27   #2
Сообщение от KRASHTESTER Посмотреть сообщение
Зачем они ремонтные? Ставь стандартные и вуаля.
Старый 26.05.2015, 07:53   #3
KRASHTESTER
Skydive, а вал болтаться не будет? на нем же тоже выработка есть?
Старый 26.05.2015, 07:53   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
это не постели,это гидродинамические подшипники,размер тока стандарт
Zoltrix вне форума
Старый 26.05.2015, 07:56   #5
Не будет болтаться.. В современных ГБЦ распредвал ваще в самом корпусе вращается в алюминьке и ничего.
Старый 26.05.2015, 11:38   #6
KRASHTESTER
а тогда зачем из менять?
Старый 26.05.2015, 12:33   #7
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
http://www.jeep4x4center.com/over-ca...0-3208985.html
.010" Over Camshaft Bearing Set
All Jeeps (1983-1998) w/ 2.5L engine; .010" Oversize; Set of 4
All Jeeps (1972-1990) w/ 4.2L engine; .010" Oversize; Set of 4
All Jeeps (1987-1998) w/ 4.0L engine; .010" Oversize; Set of 4
Alternate Part Numbers: 17422.04, 3208985
2топикстартер. В московском Автоклондайке были ремонтные, вроде, в наличии. Позвони, узнай. Ток Краун не бери ни при каких обстоятельствах - УГ, проверил.
Последний раз редактировалось Tretiy; 26.05.2015 в 12:36.
Tretiy вне форума
Старый 26.05.2015, 13:10   #8
Ну бабит то мягкий, это не дюраль)).
Я поменял на обычные стандартные, распредвал с пробегом 300 тыщ, влез в них очень плотно.
Старый 26.05.2015, 13:33   #9
KRASHTESTER
Skydive, спасибо. тогда сток поставлю и ок. еще вопрос встречный. гидрокомпенсаторы менять или промывать? парочка иногда стучали...
Старый 26.05.2015, 13:51   #10
Я разобрал все 12 штук -ниче криминально не нашел, главное разобрать полностью и промыть. Впрочем они и новые недорого стоят!
Кстати на фото из Библии ГК разобран не полностью!
Там под пружиной,которую нужно снять есть еще клапан, его тоже нужно разобрать и прочистить.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
