Старый 24.05.2015, 15:21   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Установка акпп и её "заправка" АТФ
Всем здрасьте, читал сейчас нашу "библию" и наткнулся на статью про установку АКПП, процитирую: 1. про масло "Многие мастера заливают его при выключенном двигателе, когда АКПП находится в положении «паркинг» (Р). Запомните: на Grand Cherokee, в отличие от многих других автомобилей, заливать масло нужно при заведенном двигателе и при нейтральном положении коробки передач (N). Иначе истинный уровень масла для вас останется тайной, покрытой мраком" 2. "Теперь можно приступить к заливу масла в автоматическую коробку. Сначала смело заливайте семь литров, потом доведите уровень масла в АКПП до нормы. Общий объем трансмиссионного масла составит 12 литров"... если посмотреть на форуме, то можно увидеть (АКПП \полная емкость 44RE . . . . 7.57 L (16.0 pts.) , в мануале полного объема я не нашел, только сервисная замена 3,8 литра. полностью перебрал акпп и бублик мне отрепетировали, масло я лил на заглушенном ДВС, залил и сразу поехал. перерь вопрос, 1 - какого рожна написано что заливать в N на заведенном (там ни чего не потрется без смазки?) и 2 - откуда цифра в 12 литров?? кто что может пояснить по этому поводу?
Zoltrix вне форума
Старый 24.05.2015, 15:41   #2
Солдат96
Аватар для Солдат96
Установил коробку, залил 7 литров, завел авто, поставил N, смотришь уровень и доливаешь, если надо, если много, шприцем с длинной трубкой выкачиваешь, доводишь до уровня.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.05.2015, 15:50   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Солдат96, я залил сразу 10 литров и поехал, уровень совсем чуть выше нормы, но машина сейчас на переварке порогов, потом обязательно доведу до уровня.
Zoltrix вне форума
Старый 24.05.2015, 15:54   #4
Солдат96
Аватар для Солдат96
10, так 10, главное, проверяй на заведенной, в N и после пробега км 20-25.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.05.2015, 16:28   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Солдат96, гуд, спасибо.
Zoltrix вне форума
Старый 24.05.2015, 17:21   #6
Солдат96
Аватар для Солдат96
Zoltrix,
Не за что
Я на истину не претендую, сказал как я бы делал
Могу и ошибаться
Парни, более грамотные, зайдут в тему, точнее подскажут.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.05.2015, 23:47   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да все правильно, залил 7-8 литров, завел на нейтралке, подождал минутку, долил до нижнего уровня. Поехал 20-25 км, на нейтралки довел уровень до середины.
Горыныч вне форума
Старый 25.05.2015, 04:19   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну получается, что написана туфта и то, что я сразу запулил туда 10 литров все норм? еще вопрос, выкинул обратный клапан с магистрали, все же как лучше заводить машину в P и потом в N и подождать пока масло разгонится по коробке или сразу переводить селектор в N и после запускать двигатель?
Zoltrix вне форума
Старый 25.05.2015, 05:05   #9
Солдат96
Аватар для Солдат96
Не получается
Написано как надо было сделать
Как ты сделал, не совсем по фэн шую, но я считаю, что тоже допустимо.
Заводить, опять же мое мнение, по фиг как, хоть в Р, хоть в N, главное дать по работать в N.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 25.05.2015, 06:44   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну ладно,спасибо,что успокоили.я завожу в P потом быстро пропуская R втыкаю N,жду секунд 10-15,тыкаю R и выезжаю,пока закрываю ворота машина опять же в N,ну и потом уже еду куда собрался.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
