Старый 20.05.2015, 10:30   #1
RinchikRin
Марка: Jeep Grand Cherokee
Question топливный фильтр.
день добрый! гранд 96 г. рестайл 4.0. пред историю писать не буду, но вот таки и добрался до топливонасоса. вопрос: должен ли быть фильтр с насосом, а то что то там наколхожено не понятно, под днищем висит фильтр но отдельно от топливо провода, и с насосом фильтра нет. ну и в догонку)))))) какой насос подходит соответственно с фильтром к нему. не пинайте сильно))))) машину только приобрел, вот разбираюсь.
RinchikRin вне форума
Старый 20.05.2015, 12:56   #2
u041348
Аватар для u041348
На 96 у меня тоже фильтр под днищем. Это не колхоз.
u041348 вне форума
Старый 20.05.2015, 14:38   #3
RinchikRin
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
так он у тебя наверное на магистрали стоит, а у меня отдельно))))))), и ни на колбе ни на насосе нет фильтрующих элементов
Старый 20.05.2015, 15:02   #4
Ivanzvuk
Выкинули его из цепи - чтоб не мешал.
Ivanzvuk вне форума
Старый 20.05.2015, 16:24   #5
RinchikRin
эт точно))))) так кто что посоветует?
Старый 20.05.2015, 16:37   #6
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Сообщение от RinchikRin Посмотреть сообщение
Поставить новый фильтр, такой как и висит, и соответственно шланги к нему. Топливный насос внутри как у всех, БОШ или не бош по-фигу, аналогов много. Снять бак, промыть, почистить сетку, поменять этот насос и можно прочистить регулятор давления (в верхней части колбы). Больше в баке делать нечего )))
XmeL вне форума
Старый 20.05.2015, 17:32   #7
RinchikRin
Сообщение от XmeL Посмотреть сообщение
сеток вообще нет, будет сетка только с насосом, фильтр само собой поменяю, попробую регулятор почистить, там три болта к двум есть доступ третий спрятан((((
Добавлено через 42 минуты
есть у кого нибудь картинка колбы гранд 96 рестайл, посмотреть как оно все должно быть
Старый 20.05.2015, 19:27   #8
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Вот здесь почитай
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...zj96/index.htm
ivanishimcev вне форума
Старый 20.05.2015, 20:25   #9
RinchikRin
спасибо, у меня все через опу все сделали, руки оторвать
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
