Старый 19.05.2015, 14:21   #1
ждановский
По умолчанию Восстановление подшипников рулевой колонки (колхоз)
Извиняйте комрады, если зря тему создал...Может кому пригодится и не придется пол форума лопатить.
В общем рассыпался у меня один из подшипников, на которых сидит короткий вал регулируемой рулевой колонки. Пластиковый сепаратор зажевало, а шарики рассыпались бог знает куда... На руле, ессно, появился запредельный люфт.
При разборке рулевой колонки выяснилось, что там стоят два разборных радиально упорных шариковых подшипника. Сами шарики болтаются внутри хлипкого пластикового сепаратора, один из которых и зажевало...
Поиск родных подшипников под замену ничего не дал. Идентичных по размерам других подшипников в природе видимо не существует. Токарить вал и рулевую колонку с целью подогнать что то близкое, желания не было.
Посему было решено просто восстановить сепаратор и найти нужные шарики взамен утраченных.
К счастью, диаметр шариков оказался стандартным - 4,76мм и по каталогу вылезло множество разнообразных отечественных подшипников, где они стоят. Я выбрал упорный подшипник 8103 за 100 руб., но это не принципиально.
В качестве донора для сепаратора использован нижний вкладыш шаровой Москвича-412. Он идеально подходит как по наружнему, так и внутреннему диаметру. Надо тока насверлить в нем 14 дырок диаметром сверлом 4,8мм (пластик немного отыгрывает назад) и шарики садятся с небольшим натягом и не выпадут при монтаже. Все лишнее от вкладыша отрезать ножовкой или просто сточить на наждаке.
Что получилось видно на фото.
Буду рад, если помог кому нибудь
ждановский вне форума
Старый 19.05.2015, 16:17   #2
Thumbs up
Маньякамана!
Старый 19.05.2015, 18:21   #3
ждановский
Инженера Крайслера, кто в колонку такие подшипники вкорячил, убить мало Никак не пойму, зачем такие сложности...
Наверное, что бы нам скучно не было
Старый 19.05.2015, 18:54   #4
Крайслер тут не при делах, это старая ДжиЭмовская колонка.......... :))) Владельцы старых шеви точно так же заебываются........ там очередь с гвоздями еще длиннее...........
Старый 19.05.2015, 19:11   #5
ждановский
Ну дык ты им и передай...Одной проблемой меньше будет
Старый 19.05.2015, 20:07   #6
У меня колонка без регулировки, я выкинул оттуда все лишнее, теперь все отлично работает в любую погоду Так что гвоздь положил обратно в ящик....... До лучших времен........
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=75947
http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1463928#p1463928
Старый 29.05.2015, 10:43   #7
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Молодец
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 31.05.2015, 17:16   #8
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
У меня вопрос в принципе по теме, но немного о другом:
Рулевую колонку и руль до меня поставили от гранда, руль не болтается, рулится норм, но на скорости 60 и выше машину начинает водить по дороге, постоянно поправляю курс, отвлечься от дороги держа руль в одном положении нельзя - уедет в сторону. На 100кмч это уже практически становится не заметно. Если нужно пройти долгий, например, правый поворот, сначала немного (~2 сантиметра) поворачиваю руль в право до некоторого "натяжения", машина всё ещё едет прямо, затем ещё сильнее поворачиваю в право, машина входит в поворот. Получается что колёса имеют небольшую возможность свободно поворачивать сами. Рулевой демпфер менял на новый в прошлом году, стало заметно лучше, но неприятно. Пытался найти люфт крестовин, но его нет. Если стоя на месте не заводясь только начинаю пытаться повернуть руль в любую сторону (на 1-2мм), сразу видно как колесо тут же начинает пытаться повернуть. Куда копать и что смотреть? Есть мысли про износ и люфт рулевого редуктора, он немного подтекает маслом. Возможно я зря паникую и это нормально у нас)) В городе и там где хорошая дорога едет в принципе ровно... Спасибо!
Reichsbanner вне форума
Старый 31.05.2015, 18:42   #9
kruger
Марка: XJ 95
возможно демпфер виноват... возможно редуктор ... кто его знает , а так ненапокупаешься запчастей ...
kruger вне форума
Старый 05.06.2015, 06:25   #10
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Эх век живи век учись))) Вот не дотумкал так сделать,хотя мысль витала ....И не пришлось бы к токарю с капралоном ходить....Думаю отличный колхоз-дешево и сердито!! и обойма проходит еще 50 лет!
gsp200 вне форума
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
