Старый 17.05.2015, 13:34   #1
Thug
Марка: MMC Montero Sport
По умолчанию при заведенном двигле пищит динамик zj 5.2 1995
Доброго дня. Пардон если дубль - с телефона неудобно искать. Стандартный бипер сошел с ума: Постоянный писк при заведенном двигателе. Непристегнутый как обычно, а тут постоянный писк, причем другой тональности.. Коробочку снял, вскрыл. Одно плечо трехзубцовой планки было ржавым - почистил. Без изменений. На плате в местах пайки кое-где белый налет. Как лечить? Без платы не работает цз, так что выкинуть не вариант.
Thug вне форума
Старый 17.05.2015, 17:05   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А вы вытащите сердечник, тот самый трезубец, оно пищать и перестанет, правда совсем, во всех режимах. Ну или как вариант почистить зубной щеткой с чем либо чистящим, плату, промойте все это спиртом, в крайнем случае водой и высушите, может поможет.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2015, 18:02   #3
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Люди добрые, скажите, где тот греб@ный бипер, как лето наступает, аж вымораживает!
Егор Пятигорск вне форума
Старый 17.05.2015, 18:38   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Chime Module находится слева в торпеде, в самом левом углу снизу. фиолетовая (реже зеленая) коробочка с перфорированным кругом на одной из сторон. Вообще его по звуку несложно найти
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2015, 18:45   #5
типа такой
слево от руля под торпедой
Старый 17.05.2015, 19:05   #6
Егор Пятигорск
Ёсик, Степаныч, благодарю! буду курочить! А то после 8 часов перегона кажется, что звенит внутри головы.
Старый 17.05.2015, 20:38   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот такой http://firepic.org/images/2015-05/17/cubx7hc064uq.jpg только чаще он фиолетовый, зеленый редко встречается, это для некоторых стран Европы, с ограничением скорости, отдельный проводок как раз для сигнализации превышения скорости.
Последний раз редактировалось Ёсик; 17.05.2015 в 20:41.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2015, 22:25   #8
Thug
Степаныч, дык в первую голову вытащил железку - без нее не работает ЦЗ. Аж в шоке. В итоге оно почему-то заткнулось, хотя иногда вякает. Но без шайбы латунной хоть потише.
Thug вне форума
Старый 17.05.2015, 23:59   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Thug Посмотреть сообщение
Как минимум странно, эта Шобразная железка всего лишь магнитный сердечник в катушке. Электрически он никак не связан с платой, по видимому у вас где то плохой контакт, возможно окись не только на плате, но и в разъеме.
Степаныч вне форума
Старый 18.05.2015, 00:11   #10
Thug
В общем, драить плату в первую очередь. пластины контактов коробочки аж блестят. Грешу на провода от замка зажигания...
Thug вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
