Старый 24.09.2010, 00:37   #1
sasha555
Аватар для sasha555
Марка: XJ 91 г. 4л. 4AV, 242 р.к.
Question Как отключить штатный иммобилайзер?
Добрый день! Помогите плиз решить проблему:
менял переключатель света на XJ 91 г.в. (на волговский - т.к. родной накрылся) для этого скидывал клемму с аккумулятора и снимал приборную панель.
После сборки всего обратно машина не заводится, точнее заводится и тут же глохнет и загорается надпись "security".
Способ описаный тут: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...light=security и тут: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm не помогли - надпись гаснет, но при попытке завестись загорается снова.
Брелков от штатного иммобилайзера у меня нету...
Может кто знает как эту штуку отключить? и ампутировать полностью?
Заранее спасибо.
sasha555 вне форума
Старый 24.09.2010, 01:46   #2
alpo
Марка: XJ 92 4L 242 AW4
На XJ модуль находится между рулевой колонкой и печкой, под торпедой. Если машина с ABS, то на одной крепежной пластине с модулем ABS, визуально ABS больше по размеру. На модуле охраны должна быть надпись Security Alarm Module или SAM. Не знаю, возможно ли его просто отключить, слышал что на Грандах можно просто отключить и выкинуть. Схема подключения по мануалу - на 2х листах, много куда подключается. По мануалу, сброс охраны - или брелком, или открыванием двери ключем. Проблему могут создавать открытый капот (или дохлый датчик капота) и открытый багажник (дохлый датчик).
Могу дать процедуру самодиагностики охраны из мануала (примерно 1 стр. на англ.)
Успехов!
alpo вне форума
Старый 25.09.2010, 09:30   #3
sasha555
Аватар для sasha555
Сообщение от alpo Посмотреть сообщение
Успехов!
Спасибо!
проблема решена - машина работает...
разблокировалась путем замыкания проводов в двери...предполагаю что ранее не получалось разблокировать таким способом из за сильного разряда аккумулятора, т.е. иммобилайзер разблокировался и тут же снова вставал в блокировку...
sasha555 вне форума
Старый 25.09.2010, 23:51   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от sasha555 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Отсоедени и выкини модуль при работающем двигателе.
Piton вне форума
Старый 26.09.2010, 13:35   #5
sasha555
Аватар для sasha555
мысля такая в голову приходила, но! - че то я очкую - на форуме писали что такой способ прокатывает с ZJ-ями, а XJ - неизвестно...надо хотя бы перед этим машину поближе к сервису подкатить... а то если опять заблокируется наглухо - то уж больно неохота у меня в деревне танцы с бубнами опять вокруг нее устраивать...
sasha555 вне форума
Старый 27.09.2010, 19:57   #6
Джиппопотам
Марка: Grand Cherokee 98г. 4.0
По умолчанию кто знает как удалить нах имобилайзер на ZJ
кто нить уже делал подобное или нет,отзовитесь.
Джиппопотам вне форума
Старый 27.09.2010, 23:40   #7
Piton
Аватар для Piton
компы и модули один в один.по железу, в прошивке различия.Не бойся
Piton вне форума
Старый 27.09.2010, 23:56   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Как обычную сигналку . У него блок похож на сигналкин , втыкается так же антена и релюха которая че-нибудь размыкает . Отсоединяешь питающий провод , а то что релюха размыкает - спаиваешь .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
