Старый 12.05.2015, 20:23   #1
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
По умолчанию Черный налет в горловине радиатора
Обнаружил на стенках заливной горловины радиатора и стенках расширительного бачка налет черного цвета похожий на солидол (скорее нигрол). Сам антифриз темноватый с маслянистыми разводами. Поиском точного ответа не нашел.
Провел несколько экспериментов.
1. Отсоединил трубку от верхнего штуцера теплообменника АКПП в бачке радиатора и вместо нее подсоединил насос, дал давление до 1,5 атм при снятой крышке радиатора. Воздушных пузырей в горловине не обнаружил.
2. Смешал антифриз с атф+4 и с моторным маслом в прозрачных посудинах.Что-то отдаленно похожее на имеющийся налет получил только от смеси масла и антифриза. АТФ смешиваться с антифризом категорически не хочет. Может требуется время или высокая температура с давлением.
Если налет - это масло в антифризе, как распознать трещину в головке цилиндров или пробитую прокладку?
Или есть другие варианты появления этого дерьма?
HELP!
Manfred вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
