Старый 12.05.2015, 15:04   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Стуки в передней подвеске. Что еще может стучать?
Всем добрый день.
Помогите разобраться со стуками в подвеске.
Что новое - все шаровые, все рулевые тяги и наконечники, крестовины.
Что явно неисправно - стабилизатор иногда цепляет за пружину, в поворотах налево щелкает шрус.
Стойки стабилизатора подергать забыл.
Вопрос такой, что может стучать(щелкать) при прямолинейном движении. Щелчек одиночный, при нажатии на педаль газа. В тоже время, щелкает при проезде кочек, ямок. Звук четко отличается от звука цепляющего стабилизатора за пружину, возникающего при проезде сильных ям и лежачих полицейских.
Хрень какая-то, монтировкой четко люфтили наконечники, палец прямой тяги. Заменил - вообще ничего не изменилось. Как так-то?!
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.05.2015, 15:17   #2
С какой стороны щелкает?
На 5,2 бывает тяга, которая идет к левому колесу цепляет за болт рулевого демпфера.
Старый 12.05.2015, 15:27   #3
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
А если покачать машину? У меня умерший амортизатор стучал(щёлкал) при раскачке. Также прошлым летом стойка стаба при раскачке стучала, пока не заменил
NK20 вне форума
Старый 12.05.2015, 15:31   #4
TheTERMINATOR
Субьективно - справа. Эта тяга тоже новая.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Гм. Амортики не менялись уже лет 7, ранчо 5000. Подозреваю, что им давно конец.
Смущает, что щелкает при плавном начале движения, без вращения руля.
Стойки да, раскачкой хорошо детектятся, забыл сразу проверить, надо покачать.
Старый 12.05.2015, 15:59   #5
Не важно, что новая! Это фича только 5.2! На 4,0 такого нет. Замечено на 5 машинах. Щелкает именно справа.
Старый 12.05.2015, 16:00   #6
TheTERMINATOR
Афуительно. И что, никак не лечится?
Кстати, под гайку именно этой тяги подкладывал шайбу, иначе палец не зажимался.
Старый 12.05.2015, 16:07   #7
Ты все таки посмотри, когда машина стоит. На расстояние между тягай и этим болтом.
На подъемники они расходятся и этого не видно.
Старый 12.05.2015, 16:10   #8
TheTERMINATOR
Я на яме менял.
Речь про болт на домике панары, куда прикручено ухо демпфера?
Старый 12.05.2015, 18:09   #9
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
У меня тоже щелкало и щелкало справа, оказался нижний рычаг начал туда сюда ходить. А с виду живой.
Алексей Татарин вне форума
Старый 12.05.2015, 18:43   #10
Я на яме менял.
Сфоткаю.
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
