Старый 04.05.2015, 20:27   #1
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
По умолчанию Под'емники zj
Люди добрые, помогите кто чем может, сами мы не местные, на поезд опоздали... Короче: с водительской двери работают все стеклопод'емники, кроме заднего правого, центральный замок работает только на открыть. С передней пассажирской двери под'емник не работает, ц/з только открывает. С задних дверей под'емники не работают. На предохранителе 14 вольт, на передней и задней правой дверях на выходе на моторчик 4 В. На левых дверях не замерял. На задней правой один провод от моторчика до места входа его в стойку не прозванивается (желтый, по моему), дальше не ковырял. На херне (не знаю как она по научному называется), которая у правой ноги переднего пассажира (там много проводов) питание на пероднюю, а может еще и заднюю дверь - 4 В. Это проводка сгнила???? Или все же есть счастье и это не она?
msn_a вне форума
Старый 04.05.2015, 20:45   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
провода в гофрах на двери поломались.проверяй сначала водительскую.через нее все коммутируется
volgarik34 вне форума
Старый 04.05.2015, 20:51   #3
msn_a
Я об этом думал, но вот вопрос какой, почему например, с водительской двери правое окно открывается, а с правой двери нет, неужели все равно питание через водительскую дверь идет?
msn_a вне форума
Старый 04.05.2015, 21:05   #4
volgarik34
Сообщение от msn_a Посмотреть сообщение
ну сам посмотри -на вод двери стоит кнопка блока открывания всех стекол.
Старый 04.05.2015, 21:28   #5
msn_a
Б..ть точно, я забыл про нее, не пользовался никогда, спасибо! А ц/з там же смотреть?
msn_a вне форума
Старый 06.05.2015, 08:51   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сам выключатель у пассажира наелся. Чистить/менять. Было такое.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.05.2015, 10:29   #7
msn_a
Я об этом подумал, разобрал, почистил и прозвонил, все норм
msn_a вне форума
Старый 06.05.2015, 20:46   #8
msn_a
Война продолжается. Я отодвинул резинку на проводах в водительскую дверь... 6 проводов пришлось восстанавливать. Теперь все работает кроме: задний правый под'емник не реагирует на сигнал от водительской двери, от своей кнопки он заработал. И по прежнему ц/з только открывает. Кнопки на водительской двери я не смотрел, если честно.
msn_a вне форума
Старый 06.05.2015, 21:43   #9
TheTERMINATOR
Chime module под рулем.
Старый 06.05.2015, 22:02   #10
msn_a
А можно подробнее, для отсталых?
msn_a вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
