Старый 04.05.2015, 10:32   #1
Beeams
Аватар для Beeams
По умолчанию AX15 перенос РЦС наружу
Решил убрать РЦС из колокола коробки наружу для простоты обслуживания, купил колокол с вилкой, РЦС и прочее нужное для замены, хотел спросить - нужна ли крышка первичного вала другой формы что бы выжимной не болтался ? увидел картинку в интернете и у меня сомнения в правильности моих действий, хочу подготовится максимально что бы не ****** при сборке)
Вот мой вал, коробка AX-15 93 г.в., РЦС внутри колокола
Вот как я понял коробка с AX-15 с 94 г.в.
Нужно ли мне докупать\заказывать эту крышку первичного вала ? или и так сойдет ?
В каталоге 3 вида этих крышек, если колокол от коробки с внешним выжимом, наверное и крышку нада от машины с 94 г.в. ?
b4ba594s-480.jpg   cbba594s-960.jpg   ceba594s-960.jpg   49ba594s-960 (1).jpg   25ba594s-960.jpg
Последний раз редактировалось Beeams; 04.05.2015 в 10:43.
Beeams вне форума
Старый 04.05.2015, 10:55   #2
Beeams
Аватар для Beeams
позвонил bezalutii спросить что он всё про это думает, "обрадовал" тем что мои подозрения скорее всего верны, вот сижу думаю что дешевле, купить коробку целиком нужную или найти на ebay б\у крышку .. или сжечь ведро и купить солярис ..))
Beeams вне форума
Старый 04.05.2015, 14:06   #3
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
а нельзя ли это втулку выточить и в твою крышку поставить !ведь на многих кпп направляющая выжимного съёмная
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 04.05.2015, 15:21   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Да, нужна крышка "с пиписькой". Может можно и приварить.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 05.05.2015, 00:11   #5
Norg вроде пытался делать, сломалось, плюнул и поставил нужную крышку.
Старый 05.05.2015, 06:30   #6
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
Попробую трубу алюминиевую затокарить под нужные размеры и приварить и стальную насадить в месте где выжимной ерзать будет)
Добавлено через 1 минуту
10.000р выходит с США крышка эта сейчас, если не найду ничего - придется заказывать, колхозить попробую, но не хотелось бы, в случае ошибки опять дербанить всё под днищем)
Добавлено через 10 минут
Перечитал все темы NORG'a , не нашел ничего про эти попытки воссоздать деталь, хотел прочитать, что бы не наступить на те же грабли
Beeams вне форума
Старый 05.05.2015, 08:18   #7
Там не алюминий. Крышка эта чугунная, так что вряд ли что то нормально приварится. И изнутри в ней стоит сальник, если его не вынять - сам понимаешь..............
У Норга вроде в теме где он свапил мотор в рЭнга, если память не изменяет.
Наш опыт: http://www.drive2.ru/l/5128665/ (ниже первой фотографии)
А чем не угодил внутренний выжимной? Манжета меняется на отечественную, подшипник разбирается, мажется и собирается на место. И можно про него забыть еще лет на 10...........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 05.05.2015 в 08:21.
Старый 05.05.2015, 08:54   #8
Beeams
Аватар для Beeams
Блин, чугунная крышка это косяк .. думал алюминиевая, внутренний выжимной не угодил тем что снимаю за 1.5 года три раза коробку, просто захотелось убрать наружу и сделать всё почеловечески, пластиковые магистрали поменять на медь + шланг, сделать всё ремонтопригодным в "полевых" условиях да и визуально контролировать удобнее, старый выжимной внутри колокола "потел" и подкапывал в колокол, но долгое время не было заметно .. как то так, не знаю как объяснить .. решил вот и всё) .. это как мост клипсовый, при покупке выпала полуось на трассе, чуть не убился, поменял на безклипсовый и всё хорошо)
Добавлено через 4 минуты
Читал давно и лайк поставил) ..
Последний раз редактировалось Beeams; 05.05.2015 в 09:06.
Beeams вне форума
Старый 05.05.2015, 10:36   #9
Ира жена Муромца
Марка: XJ
вот такая стоит на жигулях в кпп !она просто в крышку изнутри вставляеться! надо тоже самое выточить по размеру первичного вала и выжимного потом в крышке расточить посадочное и поставить!эт чисто моё мнение!
Помогу чем смогу!!
Старый 05.05.2015, 13:35   #10
Ivanzvuk
Интересно - а от АХ-5 подойдет?
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
