Марка: пока нету
Подскажите плиз, нужно самостоятельно поменять датчик давления масла на Гранде 5,2, а он труднодосягаем, есть ли какие-то подводные камни при замене. Спасибо.
такую высокую головку купить очень трудно и цена у неё перевалит за 2 штуки..... проще купить головку максимального размера и приварить к ней отрезанную часть накидного ключа.
Марка: WK2 3.6 LIMITED
ну не знаю)))),я взял в инструменталке,открутил,положил на место))))
а насчёт самого большого размера,так головка не оденется,разъём не даст,если головка меньше 27 |
#8 |
Блин, мужики, вы где инструменты покупаете? 2 недели назад на работу головки привезли, набор от 10 до 32 высокие, весь стоит 2600, сам чек видел.
#10 |
я в таких случаях отрезаю накидной ключ и привариваю трубку нужной длинны и диаметра а сверху любой болт. недавно на 16 таким ,только с прорезью откручивал рег.гайку на рулевом редукторе
