Старый 01.05.2015, 12:12   #1
alehandr
Марка: JEEP G C WJ-4.0 Jeep Wrangler TJ
По умолчанию Ошибка 0505
Подскажите пожалуйста, на WJ-4,0 литра выскочила ошибка 0505 "проблемы в цепях мотора холостого хода",что это такое,как это решается ?Машина постоянно глохнет на светофоре,в пробке,ездить напряжно становится.Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось alehandr; 01.05.2015 в 12:17.
alehandr вне форума
Старый 01.05.2015, 12:58   #2
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...le_stepper.htm Это для более старых моделей, но смысл тот же.
Старый 01.05.2015, 13:08   #3
alehandr
Спасибо огромное!
alehandr вне форума
Старый 01.05.2015, 13:56   #4
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Скорее всего моторчик под замену! Где то была тема, вроде город или от Логана.
джиповод wg вне форума
Старый 24.05.2016, 15:46   #5
Сергей056
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000 г.в., 247 Quadra-Drive, 45RFE
Парни, нужен совет, была и есть ошибка 0505. Сегодня поменял мотор ХХ, стало что то непонятное. со старым моторчиком ХХ обороты плавали, то вверх до небес, то машина вообще глохла, ездить невозможно было. Отключил фишку с него, обороты стали в районе 900-950. Скачки оборотов прекратились, глохнуть машина перестала. Ездил так месяца 2, пока искал новый мотор ХХ. Сегодня пришел новый мотор ХХ. Поставил я его, перед этим снял весь дроссельный узел, промыл. Завожу авто, обороты сразу поднимаются до 2000 и НЕ падают. Тут же вылазиет опять ошибка 0505. Клемму сбрасываю, жду 5-10 мин, ошибка стирается, как только машину завожу, стазу та же песня, обороты около 2000, ошибка 0505. Пробовал раз 10, ничего не меняется, пробовал прокатился км. 5, эффект 0. Фишку с моторчика снимаю, всё то же самое. Ставлю старый моторчик, как и раньше, подключенной фишкой обороты скачут, от 0 до 2300, иногда глохнет, снимаю фишку, как и раньше с ним-обороты стабильные в районе 900. Не пойму что делать, новый моторчик бракованный или что то другое??
ПыСы. Извиняюсь за длинное сообщение, пытался подробнее описАть ситуацию.
Сергей056 вне форума
Старый 24.05.2016, 16:34   #6
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Может обучить попробовать?
Дмитрий73 вне форума
Старый 24.05.2016, 17:36   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Искать проблему в цепи датчика. Мультиметр и мерять межпиновое сопротивление.
origin вне форума
Старый 24.05.2016, 19:36   #8
Сергей056
Вобщем ситуация следующая, после 3х часовых почти настоящих танцев с бубнами(так как электрик из меня никакой и другого рядом не было) смог отрегулировать штоки на моторчиках ХХ таким образом, чтобы обороты были 650 примерно. Т.е. оба моторчика видно рабочие, НО они не реагируют на подключение фишки НИ в какой ситуации( при заведеном авто, со снятием-одеванием фишки), ни на заглушенном авто с включением-выключением зажигания. ОНИ работают ТОЛЬКО КОГДА:машина заглушена, сняты клеммы с аккумулятора, зажигание включено. ПРИ этих условиях прислоняем клемму, моторчики работают некоторое время и встают. Путём таких кратковременных подсоединений аккумулятора отрегулировал штоки до нужного положения, для поддержания 650 оборотов и оставил с отключенной фишкой пока. Это или я совсем тупой или мистика, но после 100 сниманий и постановкой обоих моторчиков выяснилась ТОЛЬКО такая закономерность. Парни, что скажете?
Старый 24.05.2016, 19:40   #9
нет корректировки ХХ PCMом - пойду тему Степанычу скину.
Старый 24.05.2016, 19:48   #10
Сергей056
Парни спасибо, Андрей, подожду, мож чего ещё предложите.
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
