Старый 28.04.2015, 11:38   #1
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Smile VM 2.5TD + AX15 = Капает моторое масло между двигателем и коробкой
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой после замены сцепления. Проехал после замены 2к и начал наблюдать под машиной капли масла, но сильного внимания не придал, пока размер лужи за ночь не вырос до 10см. Каждый день капает по разному, то сильней, то слабей. Уже успел долить 300 гр масла и снизу вся коробка, траверса уже в масле. Течет между коробкой и плитой, а не плитой и двигателем (владельцы VM должны понять).
Предыстория.
Когда меняли сцепление, решили снять маховик и посмотреть, как за ним обстоят дела, сняв увидели небольшие подтёки масла с сальника коленвала + ко всему он был дубовый уже, поэтому было решено его заменить (до замены сцепления все было нормально без течей и капель на земле). Поставил сальник Виктора Рейнца - по отзывам вполне приличная контора.
Фото плиты и сальника:
Масло течет точно моторное, а не трансмиссионное по запаху их очень просто отличить да и по цвету.
Понятно, что нужно будет опять снимать коробку, но вдруг кто-то сталкивался с такой проблемой и даст совет, что нужно менять в данном случае, чтобы не снимать коробку в будущем из-за опять течи масла.
Вопрос. Дело в качестве сальника или может быть, нужно было что-то еще поменять из резинок в том узле? Новый сальник ставился очень аккуратно и не был деформирован. 2К ездил отлично и все было сухо и комфортно. Еще после замены сцепы решили проверить уровень масла, вытащили щупь, долили ибо вытекло при замена сальника, но щуп обратно не хотел влазить и он сломался в метке min и эта часть отвалилась естественно в поддон. Могла ли та часть щупа повредить сальник?
Последний раз редактировалось Jedinike; 28.04.2015 в 11:48.
Jedinike вне форума
Старый 28.04.2015, 12:05   #2
Есть темы в разделе "дизельные двигатели".А вообще снимать кпп и смотреть.Кусок щупа под сальник не попадет.Проверяйте маховик'может залюфтил'или с выработкой.
Старый 28.04.2015, 12:56   #3
FatFox
Там еще три уплотнительные резинки. Все это обсуждалось в теме "капли масла под машиной", там же были и номера всех резинок.
FatFox вне форума
Старый 28.04.2015, 13:26   #4
Jedinike
Аватар для Jedinike
Темку уже нашел, спасибо. Буду разбираться. Выложу отчет. Что-то печалит меня VM.
Jedinike вне форума
Старый 28.04.2015, 15:52   #5
FatFox
Нормальный двигатель, главное чтоб небыл ушатан предыдущим владельцем.
FatFox вне форума
Старый 28.04.2015, 15:54   #6
Jedinike
Аватар для Jedinike
Да согласен, но у меня пробег 200К и с ним все ок, но вот прокладки да сальники напрягают.
Jedinike вне форума
Старый 02.05.2015, 17:10   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Грамотно откапиталеный ВМ живёт долго и счастливо . Главное не давать его криворуким мастерам . Тонкостей ремонта много и если моторист не делал такой движёк до этого , то лучше не рисковать .
DUNAY вне форума
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
