Старый 27.04.2015, 19:57   #1
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Exclamation ЗАМЕНА СТАРТЕРА ИЛИ КОНЕЦ МОТОРУ
Всем доброго времени суток. Сегодня сдох стартер пришлось под дождем выковыривать и побывать чинить. Стартер я снимал первый раз,да и несложно это оказалось. Как показало вскрытие утерли щётки,и пришлось все почистить.
Да вот только оказалось это начало чего-то глобального. Прикрутив стартер и минусовую клемму машина завилась с пот оборота(походу брал я её с подыхающим стартером)так как не слышал такой работы стартера. Завёл,прогрел переключил селектор на драйв ЗАСТУЧАЛО,ЗАЗВЕНЕЛО,ЗА ТАРАХТЕЛА ЧТО-ТО ! Селектор назад на паркинг ТИШИНА, любая передачя в перёд и тарахтит будто цепляет что-то при переключении на зад стук появляется и сразу исчезает. Если кто знает что это может быль подскажите пожалуйста! Ну если бы стукал мотор от стучал и на паркинге я так думаю. при езде вроде как все пропадает после 2000-2500 оборотов а при снижении оборотов стак сново появляется.
kostyukov911 вне форума
Старый 27.04.2015, 20:14   #2
платар
Аватар для платар
похоже подушки мертвые и при включении скорости перекашевает двиг-коробку и защитная жестянка задевает за маховик. Надо отогнуть
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.04.2015, 20:22   #3
kostyukov911
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
а отогнуть как понять где отгибать, до того как я стартер снял и поставил все было нормально
а подушки менять сложно?
Старый 27.04.2015, 20:27   #4
alekssandr
а подушки каким боком к жестянке?
alekssandr вне форума
Старый 27.04.2015, 20:31   #5
платар
Аватар для платар
двигатель сильно играет на мертвых подушках при включении драйва
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.04.2015, 20:32   #6
alekssandr
коробка к двигателю жестко прикручена
Старый 27.04.2015, 20:39   #7
платар
Аватар для платар
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
коментарии к фото 17
http://www.drive2.ru/l/288230376152418213/
Добавлено через 2 минуты
то бишь пластина при данных симптомах не вариант?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.04.2015, 20:52   #8
alekssandr
я написал, что причиной не пластина? я спросил, какое отношение подушки имеют к пластине
при установке стартера автор погнул пластину, вот и результат
Старый 27.04.2015, 20:52   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну если это случилось после самостоятельной переборки стартера в походных условиях, то может внутри там что гремит?
Ну не верю я в такие совпадения.
Sergey_B вне форума
Старый 27.04.2015, 20:54   #10
платар
Аватар для платар
Тогда на "Р" почему тихо?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
