Старый 15.04.2015, 12:48   #1
evan058
Аватар для evan058
Марка: Grand Cherokee wj 4,0l 04г.в.
Post После замены жидкости ГУРа начал сильно гудеть
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, как замена жидкости ГУРа. Короче начал подтекать редуктор рулевой, я его снял, отвез на ремонт, там капитальный ремонт сделали, на стенде откатали его. Поставил редуктор на место, соответственно бачок опустошил, чтоб залить новую жидкость(старая была темно грязного цвета) по форумам полазил везде рекомендуют заливать Mopar Power Steering Fluid 04883077 спецификация ms-5931, поездил по магазинам везде пробивается Mopar ATF+4 красного цвета, в Академии плюс сказали что тот Mopar прозрачного цвета не выпускается больше, нигде не найти, есть аналоги, предложили Power Steering Fluid только фирма Johnson's made in USA. Я ее залил, и начал сильно гудеть ГУР при повороте руля. Помогите с советом что сделать чтоб не гудело, машина Jeep Grand 2004 года, европеец. Может быть для этого года уже используется ATF+4...
Заранее спасибо!
evan058 вне форума
Старый 15.04.2015, 13:22   #2
Stanislaskiy
Марка: WJ
надо воздух выгнать однако.. попробуйте завести и спокойно рулем ДО УПОРА покрутить в разные стороны, а напарник чтоб подливал жижу. По идее поездив воздух должен выйти
Ну либо вариант №2 - подпалили насос..
Stanislaskiy вне форума
Старый 15.04.2015, 13:32   #3
многие машины ездят на АТФ+4 в гуре. если
лить, то или её или спецжижу мопар. все
остальное - это эксперимент за свой счёт.
не обязательно она плохая, просто не
подходит. ну и гудет может из за того, что
прокачали плохо
Старый 15.04.2015, 17:47   #4
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от evan058 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
возможно воздух. не до конца прокочал. либо пеница от несовместимости. загляни в бачек. на предмет пены.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 15.04.2015, 17:58   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Крайслер не зря везде на бачках пишет: Approved power stearing fluid. Про ATF чой-то нигде не встречал ни разу.
Грин Фрог вне форума
Старый 15.04.2015, 18:15   #6
evan058
Аватар для evan058
Спасибо!!! Сегодня поездил днем, гул пропал, наверное все таки воздух оставался в системе! Сейчас все работает как часы))
только теперь другая проблема при ровной езде на 100 км/ч если резко отпускаешь педаль газа кидает машину вправо, если пореще нажимаешь - кидает влево. Подскажите может кто сталкивался с этим? Сайлентблоки менял недавно все.
evan058 вне форума
Старый 15.04.2015, 21:59   #7
на бумеранге пообрывало сайленты
Старый 16.04.2015, 09:02   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Присоединяюсь. Или стоят они неправильно.
origin вне форума
Старый 17.04.2015, 18:45   #9
evan058
Аватар для evan058
С сайлентами как раз все в порядке, ездил в сервис проверять, там говорят что стоит проверить схождение, но при демонтаже редуктора рулевые наконечники я не трогал, правда когда снимал сильно ударял по сошке редуктора, может как-то наконечники повредил? Да и еще когда руль отпускаешь тоже тянет вправо, но не особо сильно. Подскажите может все таки стоит доехать на схождение? До ремонта редуктора подобного не замечал.
evan058 вне форума
Старый 17.04.2015, 21:11   #10
senator864
Аватар для senator864
Любое вмешательство в рулевое влечет за собой поездку на сход. При нарушении угла должен иметь место жор резины и приличное уменьшение свободного выбега авто.
senator864 вне форума
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
