Старый 07.04.2015, 14:30   #1
famc
Марка: WJ:2001:4,7:quadradrive:247РК:Limitedт
По умолчанию Проблема с 5-45RFE на WJ. Задержка при включении D.
Друзья, приветствую всех!
История такая...
Вжик 2001 года, 4,7L, лимитед, 247 РК.
D, 1 и 2 на хорошо прогретой коробке с места(N или P) включаются с задержкой (~ 2 сек.) при включении (именно когда диски сцепились, а не рычаг дернул) происходит небольшой толчек и сильная просадка оборотов, иногда даже машина глохнет.
Такое поведение именно на прогретой. На холодной все более менее прилично, и задержка почти не ощущается и обороты не падают да и толчок почти не заметен.
С задней никаких проблем нет, включается плавно и четко без задержек при любой степени прогретости автомата.
При переключении вниз, например, при подкате к светофору тоже чувствуются легкие толчки в момент переключения на 2-ую и 1-ую.
Интенсивный разгон с места нормальный, ровный, уверенный, коробка не буксует и не пинает. При плавном разгоне чувствуется переключение на 2-ую в виде легкого толчка.
Недавно была такая ситуация... ехал со скоростью километров 40 в час, нужно было резко ускорится, нажал педаль в пол, автомат упал то ли на 1-ую то ли на 2-ую, точно не знаю, но обороты подпрыгнули, двигатель ревет, а машина не едет, вернее едет, но разгон очень вялый, но это продолжалось недолго, секунды 2-3, все это время машина плавно ускорялась пока не вышла на нормальную динамику при таких оборотах.
Машина у меня 9 месяцев, купил ее с такой проблемой. Болезнь, по ощущениям, не прогрессирует. Проехал с момента покупки примерно 6500 км.
Предыдущий хозяин владел 4 года и тоже взял ее с такой коробкой, говорит ездил с ней по диагностам, сканеры ошибок не выдают. Масло и оба фильтра менял регулярно. Говорит, что один из диагностов грешил на умирающий планетарный ряд.
ATF чистое, гарью не пахнет, уровень в норме.
Теперь мои мысли и рассуждения.
Если бы и задняя себя вела так же, я бы приговорил в первую очередь насос. Но с задней все гут, поэтому насос исключаем.
Диагност говорил о проблемах с планетаркой. При чем тут планетарный ряд - ХЗ.
Я думаю, что это стертые пакеты фрикционов 1-ой 2-ой передач. Причем стертые полностью, до металла, стираться уже больше нечему, поэтому болезнь и не прогрессирует.
Именно пропитанные АТФкой фрикционнные диски дают мягкое и плавное включение передачи, в момент плавного увеличения нагрузки на движок комп успевает поддать газу и обороты держатся на стабильном уровне.
Что же происходит когда фрикционного материала нет.
Во-первых, зазоры в пакете больше, что бы его наполнить и сжать нужно накачать больше масла, на это соответственно уходит больше времени, поэтому и задержка.
Во-вторых, в момент сцепления металл по металлу без фрикционного материала дает жесткое резкое включение, от сюда этот небольшой толчок и падение оборотов, т.к. комп не успевает сообразить и плавно поддать газку.
На сколько мои рассуждения похожи на правду?
Я в автоматах не силен, поэтому если проблемма окажется не в механике, а где нить проще, буду только рад.
Если мой диагноз верный, сколько с такой болячкой может прожить коробка?
На Питерском форуме я уже спросил куда можно обратиться за качественной диагностикой.
Тут же хотелось бы услышать мнение бывалых джиповодов и людей, которые в коробках разбираются.
famc вне форума
Старый 07.04.2015, 20:08   #2
yaromir
Сообщение от famc Посмотреть сообщение
История такая...
В принципе задержка это норма. Толчок нет. Маслонасос зря отметаешь, потому как моя аналогичная проблема решилась с заменой насоса, но у меня еще симптомы были, горело масло. Я уже тут ни раз писал что я делал и что советую другим.
1. Проверка производительности маслонасоса и возможное подвисание клапана. Скидываем шланг на радиатор охлаждения АКПП вставляем в мерную емкость. На Р заводим машину и смотрим как побежит АТФка, засекаем 20 секунд с начала течи, глушим машину смотрим сколько АТФки выбежало, должно быть не меньше литра.
2. Проверки АКПП на сканере, только хорошем, на прогретой ОБЯЗАТЕЛЬНО очень хорошо прогретой машине, подключаем сканер и смотрим: Температуру масла АКПП, индексы заполнения пакетов. В движении при переключении Уровень давления инициируемое датчиком давления масла в АКПП. При переключении а каждую передачу своё давление.
3. Можно сделать СТАЛЛ тест, обороты не должны быть выше 2700.
yaromir вне форума
Старый 07.04.2015, 22:16   #3
famc
yaromir, дельные советы. Спасибо!
famc вне форума
Старый 27.06.2015, 22:52   #4
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Ну как, удалось победить проблему?
Александрыч вне форума
Старый 20.09.2015, 11:49   #5
yury10563
Марка: WJ 2000 г.в. 4,7 Limited Black
Каково решение проблемы? Имею те же симптомы, которые возникли после отключения аккумулятора при покраске авто.
yury10563 вне форума
Старый 29.09.2015, 21:50   #6
Вадим161
Марка: WJ
Ребята подскажите при переключении с 2-3 происходит пинок при сбросе газа даже если обороты 1200 коробка переходит на высшую передачу
по городу езжу постоянно переключаю с 2 го положения на Д
Если разгон постоянный то переключается довольно ровно
может кто подскажет кто так и должно быть что коробка постоянно переходит на высшую передачу ,ведь если я бросаю газ резко скорее всего для того чтобы нажать на тормоз и логичнее остаться на несший передаче для эффективного торможения. Так же раздражает постоянные подергивания коробки при кратковременном нажатии на газ т.е. прежде коробка должна переключиться на передачу вниз чтобы хоть как то ускориться потому что коробка всегда старается работать на высшей передаче. Масло и фильтр менял , тросик кик дауна пробовал регулировал , переключения становятся мягче но удар с 2 на 3 ю остается.
Вообще м надеюсь на совет
Вадим161 вне форума
Старый 06.10.2015, 22:31   #7
famc
Сообщение от yury10563 Посмотреть сообщение
Скорее всего сама обучится через некоторое время и все придет в норму.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Вадим161 Посмотреть сообщение
Надо бы знаки препинания расставить и более внятно сформулировать проблему, а то лично я вообще ничего не понял. Что куда переключается и зачем дергать по городу из 2 в Д...
Добавлено через 1 минуту
Диагностировал проблемы с ДПДЗ. Его замена изменила поведение АКПП в лучшую сторону.
Но главную проблему с задержкой это конечно не вылечило.
Машина ездит, трабл не прогрессирует, руки пока до АКПП не дошли.
famc вне форума
Старый 06.10.2015, 23:44   #8
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
И не плохо бы указать коробку и двигатель авто.
EBгений вне форума
Старый 09.11.2015, 21:23   #9
yury10563
А у меня все восстановилось само после пробега 900 км. Причина пинков - отключение на 2 дня аккума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
