Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
Прошу прощенья если создаю похожую тему...такая беда,wj не хочет заводится,на приборке горит перечеркнутый ключ,при диагностике ключем ошибки не показывает вообще...ключ родной,автозапуска нет.
если есть "М" должно быть и "Ж" |
снял антенну но разобрал не до конца, что то стремно что то сломать) может пропаять контакты? или она не причем ,вот на фото стрелками показал тот что верхний на вид не особо.
#8 |
купии спрей ликви моли для очистки электрических контактов и какой то синтетической щёткой например зубной почистить а потом воздухом продуй
спасиб за советы завтра буду пробовать...и еще машина стоит так что ее никуда не погрузиш ничем не зацепиш((( а на улице сцуко дождь начался
