Старый 16.09.2010, 21:32   #1
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию нужно разъяснение по замене антифриза
братья джиповоды подскажите. хотел поменять антифриз в черке тд 2.5 движок итальянец 1999г. первое не могу найти слив с блока и второе на радиаторе со стороны пасажира в верхней горизонтальной части есть типо пробки поворачивается на 90 градусов почти к ней подходит шланг от расширительного бачка. для чего эта приблуда? я особых усилий не прилагал, дабы не сломать, может она снимается ?, в книге ответа не нашёл
Последний раз редактировалось Yastreb; 18.09.2010 в 02:28.
boss вне форума
Старый 17.09.2010, 11:17   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
boss если смотреть со стороны радиатора ,то с левой стороны,чуть выше поддона ,пробка не большая под граник(размер не помню)
это просто смотровое окошко и не более того!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 17.09.2010, 11:44   #3
boss
Аватар для boss
большое спасибо!!! иду менять
boss вне форума
Старый 18.09.2010, 02:30   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
1. Из блока он сам сольется, никаких доп пробок на нем нет.
2. Слить можно либо через нижний патрубок радиатора. Либо через сливное отверстие, которое находится со стороны водителя снизу радиатора.
Yastreb вне форума
Старый 18.09.2010, 11:27   #5
boss
Аватар для boss
СПАСИБО ЯСТРЕБ!!! а то я вчера 2 часа под ним пыхтел, но слив с блока не нашёл
boss вне форума
Старый 19.09.2010, 02:11   #6
Jeepshade
boss приношу извинения,за не верную инфу! Просто у меня такой же движок,только на горшок побольше и сливная пробка есть!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 19.09.2010, 19:19   #7
boss
Аватар для boss
всё принято, ну с патрубка слив даже проще не надо под неё лезть
boss вне форума
Старый 19.09.2010, 20:58   #8
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
а как ты с нижнего патрубка сольёш тосол если под неё не лезть
я что то помпу менял у меня так не получилось
да ещё потом неделю ходил сладкий от тасола
Александр 494 вне форума
Старый 19.09.2010, 21:19   #9
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
Элементарно, Ватсон. У Чирка доступ к нижнему патрубку сверху. Можно не залазия под машину снять патрубок.
P.S. Не советую лить тосол. Он для всех иномарок противопоказан. Антифриз и только Антифриз.
Yastreb вне форума
Старый 19.09.2010, 21:33   #10
Александр 494
не это я так просто сказал тосол
а у нас стоит огромный кожух вентилятора вот и не добраться
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
