Старый 16.09.2010, 19:22   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Слабая ПЕЧКА
Джип чир 90 года.
Термостат, уровень антифриза, помпа - нормально.
Удален кран. Все лишнии вакуумные трубки заглушены герметиком.
Установлена газелевская помпа - на проталкивание антифриза в печку. Включается с кнопки, жужит, но эффекта нет. (что с ней что без нее - одиноково)
Воздух идет теплый, но в морозы боюсь его не хватет, даже если морду у машину закрыть картонкой. Пассажирам дует вообще еле -еле.
1 Помпа должна вталкивать антифриз в печку???
2 Не правильно работают заслонки. Может из-за них воздух идет как то неправильно.
А именно - при включении на лобовое стекло -дует на лобовое
При включении в ноги - дует сильно на лобовое и чуть чуть в ноги.
В салон - дует в салон.
Bl/lev - так же в салон.
Norm, Max - дует в салон + еще у пассажирской двери включается обдув в салон. Т.Е. ни на лобовое ни в ноги)
Кто подскажет как их настроить. Скорее всего надо снимать всю переднию панель. Потому как заглянув под панель видно что все проводки вакуумные четко одеты по своим цветам.
3 При снятии панели задумываюсь поменять печку. Не оригинал стоит 4000, родная- 7000, 17000 (jeepshop.ru). Решил поставить от жигулей толстую. Кто делал что надо переваривать (говорят не подходит посадочное место и трубки не в ту сторону торчат), как? Отчего еще можно приспособить.
Да так чтобы в джипе было о....х...еть как жарко.
Последний раз редактировалось ПАША; 16.09.2010 в 19:24.
ПАША вне форума
Старый 16.09.2010, 21:44   #2
Вот тут человек с волговским заморочился: http://www.jeep-forum.ru/forum/showt...php?t=1552#top
Помпа должна качать В печку. По снятию - разбору в библии подробно было.
Старый 17.09.2010, 20:47   #3
Butch
Марка: Вэ Йод
Суть вопроса такова. Как запаять медный радиатор печьки? Решил заколхозить в джип мощный радиатор печьки, родной к слову не греет совсем (очень тонкий - ошибка конструкции). Так вот купил волговский и подверг переделке. Необходимо было его сделать короче. Распаял боковую банку и сдвинул пластину глубже по сотам. Теперь обрежу излишки сот и надо как-то запаять все обратно. Желательно качественно и с гарантией, т.к. снять поставить приборную панель рестайлингового - 200$ и не особо хотят. Плюс фрион слил в атмосферу и вообще разобрал пол машины. Посему если потом потечет, пипец будет полный.
Далее надо будет перепаять трубки (это легко) и потрахаться с увеличением пластмассового кожуха (волговский не влазит и по ширине с одного края).
Последний раз редактировалось Butch; 17.09.2010 в 20:51.
Butch вне форума
Старый 18.09.2010, 00:17   #4
берёшь бааальшую медную болванку(ну как молоток килов на семь) делаешь с одного конца зубило... лампу пояльную(лучше афтоген) и греешь его до цвета побежалости(если афтогенщик опытный - то знает о чём я) . Убираешь гарелку и облуживаешь конец зубила...
ну и когда всё готово приступаешь к облуживанию...
Тут весь процесс не сложный - но долгиййй(как минимум на час...и то со спокойным нравом) .
Водишь зубилом меж сот(ооочень аккуратно - чтобы сами сотв не распоять а нагреть пластину к которой будешь паять) и вооот когда сама пластина начала рыжеть - вооот тогда нужна проволока с канифолью - чтобы облудить основание(правда можно облудить заранее - и каждую труьку припаять к ней).
когда облужено основание (не остужая - никаких перекуров и пива и ваще лучше одному делать) надо все трубочки на место поставить и опаявать...аккуратно...там будет понятно всё - впринципе не сложно...но с первого раза может не получится...я 5 лет учился - с перерывами...
как то так.
Старый 18.09.2010, 13:07   #5
А феном строительным разогревать перед пайкой не получится? Ёсик ты не пробовал?
Старый 18.09.2010, 13:41   #6
борян
перед установкой опрессуй в ведре с водой ,если что ,пузыри косяки покажут
борян вне форума
Старый 18.09.2010, 15:35   #7
ПАША
Марка: zj
а от жиги никто непробовал?
что за косяки с воздушными заслонками (см выше)?
ПАША вне форума
Старый 18.09.2010, 19:09   #8
даже заморачиатся не стану
не один радиатор отремонтировал...тут главное что б советчики пошли все на... подальше отошли...что б паяльников влоп не получили
Старый 18.09.2010, 22:37   #9
ПАША
Марка: zj
на украинском форуме нашел инфу что насос надо ставить после печки.
В душу закрались сомнения. Так до печки или после надо ставить???
ПАША вне форума
Старый 18.09.2010, 22:42   #10
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
до - пусть продавливает...чтоб не заваздушевало
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
