Старый 01.04.2015, 02:54   #1
Шинкарёв
Марка: пока нет
По умолчанию ZJ не едет в режиме АКПП 1
Обычно авто всегда кАтится на холостых, при положении рычага АКПП на цифре 1. Теперь катИться перестал, при половине газа едет, но так словно «шишигу» из болота тащит. Газ отпускаю — останавливается как на тормозах.
Остальные режимы работают штатно, на холостых катится как раньше. Масло чистое. Уровень, правда, зевнул — вчера долил, на кончике щупа было. Видимо, в этом причина.
Вопрос: что сломалось и каков бюджет ремонта сейчас?
ZJ 1993 5.2, раздатка с вискомуфтой.
Шинкарёв вне форума
Старый 19.05.2015, 17:30   #2
Demonsss84
Аватар для Demonsss84
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2
У меня такая же беда была, буквально месяц назад, под гидроблоком стоит пластиковый поршень, он у меня просто развалился
Добавлено через 1 минуту
если будешь так дальше ездить, спалишь коробку
От Парижа до Находки
С водкой лучше, чем без водки!
Demonsss84 вне форума
Старый 20.05.2015, 09:47   #3
Шинкарёв
Марка: пока нет
Сообщение от Demonsss84 Посмотреть сообщение
Можешь показать на какой-нибудь схеме (картинке) где он находится? Поддон снимали на прошлой неделе — ничего, кроме небольшого количества стружки. Внешний осмотр мозгов, которые снизу прикручены к АКПП, тоже ничего не показал. Или только коробку снимать?
Шинкарёв вне форума
Старый 20.05.2015, 10:17   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Шинкарёв, мозг открути, приводы тяг только геморройно снимать.
Zoltrix вне форума
Старый 20.05.2015, 14:05   #5
Шинкарёв
Марка: пока нет
Собирались открутить, когда снимали поддон. Но, там прокладки, одна или две штуки, которые явно придётся искалечить. А заказать — каталожных номеров не нашел. Или они на месте останутся?
Шинкарёв вне форума
Старый 20.05.2015, 18:37   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Нет там прокладок никаких.
Откручивай болты под торкс и сверху 2 тяги. Тягу паркинга и тягу кик дауна. На 12 и 13 ключи.
yakobson вне форума
Старый 21.05.2015, 13:54   #7
Шинкарёв
Марка: пока нет
Каталожный номер есть у этого поршня? Как отремонтировал, менял или восстановил?
Шинкарёв вне форума
Старый 21.05.2015, 14:16   #8
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
где он находиться? картинку бы
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...46rh/photo.htm
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 21.05.2015, 14:55   #9
Шинкарёв
Марка: пока нет
Seriyvolk, благодарю. На эту схему я много смотрел, медитировал практически. На ней три узла, имеющих отношение именно к первой-второй передаче:
1) клапан и пружина 1-2 передачи;
2) контрольный клапан и пружина 1-2 передачи;
3) заглушка регулятора 1-2 передачи.
Demonsss84 пишет «под гидроблоком стоит пластиковый поршень». Какой из этих трех узлов имеется ввиду?
И ещё, важная деталь: на положении селектора «2» авто едет штатно. И на всех остальных режимах тоже. Если разваливается узел (клапан), отвечающий за 1-2 передачи, то в режиме «2» Индеец тоже не поехал бы, верно?
Шинкарёв вне форума
Старый 21.05.2015, 15:05   #10
Seriyvolk
так я тоже не понял где он находится
Метки
аккп
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
