Старый 29.03.2015, 07:59   #1
По умолчанию Лифт 2" своими руками
берем металл 5мм
берем две коронки по металлу (диаметры позже вставлю)
кусок трубы(диаметр позже добавлю)
вырезаем из металла отверстия - обрезаем болгаркой круги
отрезаем болгаркой трубы нужной длинны (на сколько хоти поднять - ниже поясню как сделать правельно)
дополнительно надо удлиннить амортизаторы на 5 см (если лифт 5 см тоесть штатные 48+5=53см) у меня штатные аморты при лифте +2" отбивали. задние просто наварил пластины из 5мм стали - позже =добавлю фото.
для задней проставки наварил кусок трубы что бы пружына не съезжала. спереди своя труба есть от кузова(направляющая)
привариваем металл к трубам и вуаля.
что бы правильно замерить длину труб надо на ровном месте на незагруженной авто измерить расстояние от центра колеса до арки крыла посередине. штатно 48 см тоесть если хотим поднять на 1" (2.5см) то :
например измеренное расстояние 47.3 см то 48-47.3 = 0.7 см
2.5+0.7 = 3.2см отсюда вычитаем два раза по 0.5 см (5мм толщина металла - из них изготовлены две пластины опоры под пружины) получаем что труба нужна длинной 2.2 см
на фотах трубы по 5см перед и 8.5 см зад. соответственно было перед 47см зад 44 см (сзади добавил 0.5 см на загрузку втч бак шмурдяк люди и тд и тп это добавление каждый рассчитывает для себя сам - по практике выше 1см делать не нужно)
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0047.jpg (54.3 Кб, 490 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0048.jpg (55.7 Кб, 425 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0049.jpg (56.9 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0051.jpg (51.1 Кб, 452 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0053.jpg (49.3 Кб, 442 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0054.jpg (49.9 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0056.jpg (39.8 Кб, 401 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0055.jpg (54.5 Кб, 445 просмотров)
Последний раз редактировалось Ёсик; 29.03.2015 в 08:28.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
