Старый 26.03.2015, 19:51   #1
атлет 323
По умолчанию менять или не мешать?
добрый вечер. хотелось бы посоветоваться . заливал масло в движок очень давно .периодически доливал .щас взял новое масло и фильтр . масло стало угорать заметно больше ....конкретно не скажу .конечно старое масло быстрее выгорает но .... сильно беспокоит состояние маслосъемных колпачков как вероятных виновников жора. не знаю менялись ли они когда нибудь но мне страшно неохота вмешиваться в работу двига. тешу себя мыслью что масло уходит из под клапанных крышек потому что под ними масляногрязные натеки до коллектора .особенно слева ...там и крышка в масле . машина на бензе и газе работает хорошо . тягучесть ..бегучесть в норме. свечи что обычные что иридиевые работают одинаково .....но на резьбовой части масляноватость ...особенно слева . копоть на рабочей части присутствует незначительно . но свечи открутил один раз за полгода для замены на иридиевые . теперь вопрос . может мне подтянуть клапанные крышки ...залить новое масло и все наладится? может у кого так было? обидно будет потерять время и деньги если внутри все в порядке. еще ...при заводе с полминуты идет черноватый дым а дальше незаметный ...в виде пара. фотки не прилагаю ...темно а завтра выезд с ранья.
атлет 323 вне форума
Старый 26.03.2015, 20:19   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну тут как гадание на кофейной гуще не иначе.полумеры как подтягивание гаек и вера в светлое завтра не помогут однако:)
Zoltrix вне форума
Старый 26.03.2015, 21:10   #3
жип
Аватар для жип
если тебе не дают спать спокойно колпачки то их конечно надо поменять вместе с прокладками и маслом и все!!!!!!!!!!!!
жип вне форума
Старый 26.03.2015, 21:53   #4
атлет 323
вопрос в том ...делал ли кто так ? и какой эффект ? и есть ли в описанном признаки пропуска масла через колпачки? думаю найдутся практики.
Старый 26.03.2015, 22:10   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если компрессия в норме, замена колпачков поможет. 90%
Грин Фрог вне форума
Старый 26.03.2015, 22:12   #6
если масла колпачки пропускают много то компресия будет гут
Старый 26.03.2015, 22:26   #7
атлет 323
понял . а как с признаками ? каковы они ...если колпачки сдохли? мне посоветовали динамоключом натяг гаек проверить . типа...если незатянуто по мануалу то масло подтекает и через свечные отверстия может и резьбу подмочить.
Старый 27.03.2015, 07:41   #8
масло жрет меняй. если не помогло значит не колпачки.
Старый 27.03.2015, 10:00   #9
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Прежде чем менять сальники клапанов, убедить, что масло нигде не течёт, осмотри трамблёр, сапуны, воздушный фильтр, сальники калевала, прокладки крышки клапанов, масляный радиатор и шланги. Тщательно проверь днище, возможно масло вытекает только на оборотах, при движении и разбрызгивается по днищу автомобиля. Если все физические утечки масла устранили, а жор масла продолжается, тогда измеряй компрессия, компрессия в норме и ровная во всех цилиндрах, значит сальники или направляющие втулки клапанов надо менять.
ivanishimcev вне форума
Старый 28.03.2015, 03:58   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ivanishimcev, на 5.2 нет сменных направляющих клапанов
Zoltrix вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
