Старый 25.03.2015, 19:21   #1
toto52
Марка: XJ 4.0 МКПП 231РК
По умолчанию Несколько вопросов по XJ
Есть несколько вопросов, может кто поможет советом:
1)Заменил выжимной подшипник с цилиндром,корзину и диск,все бы хорошо, но произошел маленький нюанс,в том месте где соединяются трубки от главного и рабочего цилиндров есть соединение быстроразъемник, и вот как раз оно не хотело разбираться,пришлось пильнуть болгаркой,но теперь получилась такая ситуация:из коробки идет нормальный развальцованный конец,а его "встречает" обрубок(который закис и не хотел выниматься).Отсюда вопрос как это соединение разбирается?как его не крутил и не дергал все никак((
2)Следующий вопрос,при установки 2 дюймовых проставок под передние пружины,появились сомнения по поводу стоек стабилизатора(наваривать их не хотелось бы,возможно проще будет изготовить из профиля проставку и вставить ее в том месте где стабилизатор крепиться к кузову?
3)и последний вопрос,по которому много разговоров, но тем не менее можно ли лить декстрон 3 в механику АХ-15?
toto52 вне форума
Старый 25.03.2015, 22:06   #2
1) Трубка пластиковая? Фото было бы неплохо. Себе собирал из медной трубки и уазовских шлангов, все работает.
2) Стаб - зло :)))
3) В АХ15 нужно лить трансмиссионку 80W90 или близкую класса GL3 и не выше. Декстрон слишком жидкий, коробка кончится очень быстро.
Старый 25.03.2015, 23:33   #3
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
Стаб - зло
ГУР - зло
АБС- зло
АКПП - зло
Сахар - белая смерть...
ford1972s вне форума
Старый 26.03.2015, 01:44   #4
Смайлик....... :)))
С автоматом не могу не согласиться........ :)))
Только у автора ручка вроде :))) И если европеец, то абс нету скорее всего :)))
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 26.03.2015 в 01:47.
Старый 26.03.2015, 05:54   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
1. в самом соединении, с боку есть тоооненькое отверстие, в нем штифтик, его вытаскивай и раздергивай разъем.
2. можно, а можно и новые косточки сделать, не намного сложнее чем проставку сделать.
3. нет, только то что положено. шестеренки не смогут его поднять для нормальной смазки.
Андрей150777 вне форума
Старый 26.03.2015, 05:57   #6
Talking
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
ГУР - зло
АБС- зло
АКПП - зло
Кофе -черная смерть...
Гречка-мелкая смерть..
От икры-рак!
От мяса-стареют!
Старый 26.03.2015, 08:05   #7
ford1972s
От мяса-стареют!
Мне от мяса уже сорок три года!!! Если бы не оно,был бы моложе)))
PS Серёг,я подумал сначала,что ты на "моргуновке" сидишь)))
Старый 26.03.2015, 08:22   #8
Андрей150777
Марка: Были два
опять нафлудили........
Старый 26.03.2015, 09:44   #9
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
toto52, стойки элементарно навариваются, подбираешь трубку с внутренним диаметром равным внешнему диаметру стойки, режешь стойку посередине прямой части возле крепления к мосту, вставляешь в трубку- обвариваешь, а отвязывать стаб от лонжеронов не есть гуд, лучше сварные швы в стойках, чем болты и проставки у стаба
Carrtman вне форума
Старый 26.03.2015, 11:04   #10
toto52
Всем спасибо,фотки выложу вечером,надо будет это штифт поискать.
а по поводу наваривать,тоже палка о двух концах у знакомых бывало лопало потом,тоже ездить и думать...
toto52 вне форума
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
