Старый 22.03.2015, 18:00   #1
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
По умолчанию помощь с акпп
Всем привет . Поставил контрактную акпп и свой старый бублик . И вот появилась проблема . При переключении думает секунд 10 потом едет но с пробуксовками . А как только на греется вообще не едет . Масло чистое без пузырей и запаха гари . Уровень в норме . Грешу на бублик . Гранд 4л. 95 г
Морозов 163 вне форума
Старый 22.03.2015, 18:05   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
режим 1 и режим 2 как себе ведет?
volgarik34 вне форума
Старый 22.03.2015, 18:11   #3
иван 262
Аватар для иван 262
Марка: 1
судя по описаниям .фрики сгоревшие, да и что с твоей старой акпп было...бублик не ремонтировал???
иван 262 вне форума
Старый 22.03.2015, 18:36   #4
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
На 1 и два тоже не едет . В зад кое как . Бублик перекинул сразу со строй .
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от иван 262 Посмотреть сообщение
Масло чистое ни запаха ни пены ни стружки
Добавлено через 51 секунду
Коробку брал у димы с белоруси
На старой были сгоревшие фрики и задиры сильные
Старый 22.03.2015, 18:39   #5
иван 262
Аватар для иван 262
Марка: 1
Коробку брал у димы с белоруси[/QUOTE]
пена будет если не по уровню залил,а запах откуда если свежее залил...
иван 262 вне форума
Старый 22.03.2015, 18:44   #6
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Она проездила неделю с буксами а щас вообще не едет .
Старый 22.03.2015, 18:55   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Ну все. Приехали.
Бублик скорей всего не при чем. В коробке самой беда. Сцепление погорело или маслонасос. Короче препарировать надо
В Самаре Пендальф коробочник, свези ему если сам не силен.
yakobson вне форума
Старый 22.03.2015, 19:07   #8
Yurok_1
Морозов 163, типа такой проблемы было, разгонялся долго, позже некоторые передачи не работали. Но я двигатель менял с коробкой и мозги от старой оставил, в итоге помогла их замена.
Yurok_1 вне форума
Старый 22.03.2015, 19:28   #9
иван 262
Аватар для иван 262
Марка: 1
верни акпп и все, а наши акпп вообще могут ездить без мозгов...в ручном режиме..
иван 262 вне форума
Старый 22.03.2015, 19:32   #10
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
+ 10000...если сразу не поехала или ехала и буксовала,то лучше сразу менять....тем более Дима скорее всего дал гарантию какую то на АКПП...чего ждать и задавать такие вопросы? обменяй и дело с концом.
эндрю вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
