Старый 22.03.2015, 09:37   #1
serg768
Аватар для serg768
Марка: WJ 2004 г. 4,7 HO, оверленд.
По умолчанию датчики давления в колесах и верхняя консоль
До недавнего времени имел два WJ-я оверленды американцы, один в стоке, второму самостоятельно был сделан тюнинг по следам Artery. По случаю был приобретен третий WG-й оверленд европеец, с профессиональным европейским тюнингом, в нем все устраивает кроме одной "детали" верхняя консоль не показывает давления в шинах(датчики давления поставил). На американцах все это работает. Отсюда вопрос- можно ли поменять верхние консоли( и все заработает) или надо еще что-то сделать, чтобы добиться нужного результата. Много, что могу сделать своим руками, но с электрикой мягко говоря не в ладах, так что просьба объяснять по проще.
Последний раз редактировалось dimanoid; 22.03.2015 в 17:29.
serg768 вне форума
Старый 22.03.2015, 17:30   #2
подбирайте для тем названия, отражающие суть вопроса.
темы с неинформативными названиями удаляются
Старый 22.03.2015, 19:23   #3
serg768
Аватар для serg768
Спасибо, на будующее учтем. Но хотелось бы по сути вопроса.
serg768 вне форума
Старый 23.03.2015, 09:39   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Одной замены консоли недостаточно, нужны как минимум еще приемники сигнала с колес, , а так да, можно поменять, вопрос нужно ли? Приемники должны совпадать по радиочастоте с передатчиками в колесах, американские и европейские имеют разную частоту сигнала
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2015, 11:00   #5
serg768
Аватар для serg768
НА WG-ях оверлендах европейцах, как я понял этой функции вообще нет, по крайней мере со слов Дмитрия из РБ(разбор авто) я его об этом спрашивал- ответ был за все время (по разбору Джипов) ни разу не видел. Я переставил датчики в колесах со своего американца, планировал консоль тоже поменять с него же, какие еще приемники с колес нужны, где они находяться?
serg768 вне форума
Старый 23.03.2015, 14:01   #6
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
датчики на американцах 315mhz и европейцах 433mhz работают на разной частоте поэтому комплект и не работает на WG
Kivin вне форума
Старый 23.03.2015, 15:27   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от serg768 Посмотреть сообщение
По видимому увидел 2005 год в описании и подумал речь о WK/WH, там два приемника спереди и один сзади, на WJ их нет, там все в самой консоли реализовано.
Степаныч вне форума
Старый 23.03.2015, 16:19   #8
serg768
Аватар для serg768
Буду пробовать переставлять верхнюю консоль. Опять же там мили здесь км, ладно посмотрим.
serg768 вне форума
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
