Старый 20.03.2015, 06:27   #1
chelovekjeep
Марка: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
По умолчанию Jeep 2.7 CRD вопрос по коробке.
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой P2602 напряжение питания магнитного клапана?
chelovekjeep вне форума
Старый 28.03.2015, 21:21   #2
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Сообщение от chelovekjeep Посмотреть сообщение
может это типичная проблема грандов?фишка на коробке не удобная сверху...проверял?
Серый2014 вне форума
Старый 29.03.2015, 09:36   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Я сталкивался.В чем проблема?
oejek67 вне форума
Старый 07.04.2015, 13:04   #4
chelovekjeep
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Скорости не нормально переключаются, буксует как будто. Особенно когда долго катаешься, а если в гору заехать то вообще плохо.
Масло менял, так что думаю что еще может быть.
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
а что за фишка? сверху чего?
Старый 07.04.2015, 20:33   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Возможно у этой ошибки несколько интерпретаций,но у меня несколько раз она выскакивала и все время была прямая связь с просадкой напруги на аккуме(запуск в мороз на последнем издыхании аккумулятора).А других ошибок нет?У меня такое было перед капиталкой ,там ошибка была типа"р2502",но не по магнитному клапану точно.К спецам надо,самому сложно разобраться.
Сверху коробки фишек нет.Есть справа сбоку и в салоне под тоннелем.Сверху есть на раздатке-датчик положения.Тоже коробку в аварию посылает,но там ошибка-0836.
Последний раз редактировалось oejek67; 07.04.2015 в 20:36.
oejek67 вне форума
Старый 09.04.2015, 09:48   #6
chelovekjeep
нет других нету. Уже не знаю к кому обращаться. Может соленоиды менять или элеткроплату...
Старый 09.04.2015, 11:07   #7
kot505
Аватар для kot505
Марка: Grand Cherokee WG. Loredo 2004 дизель 2.7.
Ошибка появляется при запуске или в процессе езды?
kot505 вне форума
Старый 09.04.2015, 11:33   #8
chelovekjeep
Сообщение от kot505 Посмотреть сообщение
ну честно говоря не знаю когда появляется, когда делаю скан компом раз в пол года, то она там сидит, как пассивная кажется. Но от чего то она появляется же, что-то в коробке происходит не то.
Старый 09.04.2015, 11:54   #9
Серый2014
надо все обнулить и проверить снова или на ходу со сканом,тогда яснее все будет
Старый 09.04.2015, 13:30   #10
kot505
Аватар для kot505
Не факт что это проблема серьёзная, так бы впала коробка в аварийное состояние. Сканер какой - дилерский? Ошибка эта может быть вызвонна просто подением наприжения. Я так понял чек не горит?.
kot505 вне форума
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
