Старый 22.02.2015, 20:25   #1
витёк
Аватар для витёк
По умолчанию генератор
в общем такая ерунда появилась. при включении печки на большие обороты стрелка вольтметра отклоняется почти до красной зоны,и еще заметил при сбросе газа появлялся гул от движка ,источником гула оказался генератор и еще генератор нагревается быстрея движка не пойму это нормально или нет.и самое главное сегодня решил проверить лебедку ,на холостых размотал и смотал её ,и после этого зарядка пропала савсем.предохранитель 60Апроверял.подскажите в чем проблемма. генератор стоит китайский новый ,ставил четыре года назад.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 22.02.2015, 20:58   #2
Китайский генератор перестает быть новым когда его ставят на мотор.
Старый 22.02.2015, 21:02   #3
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
последнее предложение понравилось
_san4es_ вне форума
Старый 22.02.2015, 21:18   #4
витёк
Аватар для витёк
смех смехом я за него отдал в 2011-6600.00 а сейчас он стоит 14000.00 да и вопрос то не в этом.вопрос почему после включения лебедки пропала зарядка
витёк вне форума
Старый 22.02.2015, 21:26   #5
Мотор работал когда лебедку включал?
Относительно китайских генераторов не надо питать иллюзий, там где я работаю на них даже гарантии нет.............. независимо от цены............
Старый 22.02.2015, 21:26   #6
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Щетки кончились,при нагрузке отгарели или зависли.Сымай и разбирай.
Бородатый вне форума
Старый 22.02.2015, 21:31   #7
Helge
Аватар для Helge
Марка: Grand Cherokee Laredo 1993
скорее всего обмотки статора приходит конец,что касается китайских ген,то тут вообще ****,недавно разбирали гену с грузовика китайского,так там на роторе обмотка вынимается из якоря,я такого ещё не видел.а по гене на форуме была тема про болгарский если память не изменяет.
Helge вне форума
Старый 22.02.2015, 21:33   #8
Тут уже не щетки, если греется. Однозначно снимать и тащить на стенд. Я бы поставил на пробой одного или более диодов или межвитковое в статоре.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Helge Посмотреть сообщение
На мопар спокойно ставится почти любой генератор с тремя ушами.
Старый 23.02.2015, 00:10   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А чего гадать?.. Все равно снимать.
Снимайте, и либо сами разбирайте не спеша, либо - в спецконторы.
Может быть все что угодно от сгоревших диодов, до замыкания в обмотках.
Если будет возможность, зафотографируйте все, что увидите при разборке.
Полезная инфа для форумчан будет. Может так случиться, что разумнее будет вазовский прилаживать вместо нового Китая. если родные восстанавливать будет не рентабельно.
Rus вне форума
Старый 23.02.2015, 06:29   #10
_san4es_
Аватар для _san4es_
сейчас и вазовские лотерея
_san4es_ вне форума
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
