Старый 16.02.2015, 01:15   #1
PendalFF
По умолчанию 46RH пропадает линейное давление при прогреве. РЕШЕНО
Приехала машинка, коробок горелый вусмерть из-за серьёзной нехватки масла.
Тряхнули весь, мастеркит, ленты, вседела.
С прогревом линейное давление падает почти до нуля (5-10пси на ХХ) и из коробки слышен жужащий звук.
Менялись для проверки и маслонасос и гидроблок, магистраль охлаждения промывалась, клапана в ней нет. Эффекта - 0. Так же, прогрев, езда 10-30 минут и привет.
Есть идеи?
Нет, я бы понял если бы на определенных режимах был бы слив - ясно, где-то накосячил с сальником. Но нет же - пока непрогретое едет на 5+
Сейчас и так и так снимать для замены подпаленного при экспериментах заднего сцепления, но до того хотелось бы все же выявить косяк...
РЕШЕНО.
Виноват был бублик, перепускал свое смазочное давление, которое суть линейное.
Последний раз редактировалось PendalFF; 14.04.2015 в 19:26.
PendalFF вне форума
Старый 16.02.2015, 06:13   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
http://www.youtube.com/watch?v=yOhlMmqYyv8 звук такой? у меня тоже похожая фигня. нагревается и все, не едет, а в коробке все целехонькое.
Zoltrix вне форума
Старый 16.02.2015, 08:48   #3
alekssandr
попробуй долей масла выше уровня
alekssandr вне форума
Старый 17.02.2015, 00:31   #4
PendalFF
А физический смысл? удочка не удочка?
Хочу попробовать промыть всю коробку веретенкой, как думаешь, от нескольких проездов по территории сервиса на ней не поплохеет?
PendalFF вне форума
Старый 17.02.2015, 00:32   #5
PendalFF
Именно такой звук, у тебя с перерывами а тут просто на постоянку, скотина.
Звук-то кавитации, но вот откуда не понятно.
PendalFF вне форума
Старый 17.02.2015, 07:02   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
я вот тоже,разобрал/собрал коробку,а что может издавать такой звук я не понял,как решишь проблему,отпиши плиз
Zoltrix вне форума
Старый 17.02.2015, 07:45   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
почему такой вывод,что звук кавитации?может из-за недостаточного уровня атф?
Zoltrix вне форума
Старый 17.02.2015, 08:50   #8
alekssandr
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
ничего ей от веретенки не будет...трещина где то...масло на горячую, когда давление пропадает, наверняка пенится
Старый 17.02.2015, 09:15   #9
bronco812
Марка: пока нету
Ну не обязательно трещина, может просто износ корпуса быть где-то. .. масло холодное густое, лавление держит, горячее разжижается и утекает мимо...
bronco812 вне форума
Старый 17.02.2015, 09:20   #10
alekssandr
Сообщение от bronco812 Посмотреть сообщение
негде корпусу изнашиваться, нет в нем таких мест, кроме сервоприводов лент и аккумулятора 1-2-3
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
