Старый 07.02.2015, 15:40   #1
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
По умолчанию Стук 4.7
День добрый !
Случилась такая бяка. Стало шумно под капотом ,какой-то стук. Один на первый взгляд умный человек сказал "это ролик натяжной умер " но после снятия мною ремня я понял, что дело куда серьезнее, стучит вроде как под клапанной крышкой левой по полету в районе цепи.Почемуто мне кажется гидрик залип ,хотя я с этим не сталкивался и не слышал звука года залипают
Может, кто сталкивался? На что грешить? цепи менял год назад.
Давление масла 3 , иногда плавают (не сильно на одно-три деления) обороты на холодную.
Тут видео со звуком.)
COBECTb вне форума
Старый 08.02.2015, 00:30   #2
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Сними клапонную крышку и заведи, у меня на старом моторе был похожий звук, оказалось забит был масло канал, и не хватало давления, по стрелке всё было норм, у меня кусок резины незнаю как и за что попал в канал масло именно этой башки и упёрся в прокладку ГБЦ а там колиброванное отверстие в 1 мм, если там всё гуд то придётся снимать и переднюю крышку.
demon969 вне форума
Старый 08.02.2015, 00:38   #3
COBECTb
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
канал на гидрик забило? или какой?
COBECTb вне форума
Старый 08.02.2015, 01:16   #4
demon969
Аватар для demon969
общий в башку, на стыке ГБЦ, притом какоето количество масла всё же продавливало, из за этого не гремели все подряд гидрики, а только последние и первые (вроде) я менял все.
demon969 вне форума
Старый 09.02.2015, 10:06   #5
Какие цепи ставились?(производитель) Что ещё менялось с цепями? Башмаки, гидронатяжители, звёзды? Нижний натяжитель-успокоитель первичной цепи менялся? Движок тянет на высоких оборотах нормально? Не тухнет?
ЗЫ Если это гидрик, то он должен успокаиваться когда поездишь. Если грохочет спереди, как будто первые гидрики и не успокаивается на оборотах - очень похоже на цепи при сломаных башмаках. Я бы скинул лобовину чтоб убедиться что они натягиваются и звёзды распредов не открутились - уж больно последствия серьёзные.
Последний раз редактировалось Artery; 09.02.2015 в 10:10.
Старый 09.02.2015, 16:26   #6
COBECTb
цепи краун судя по надписи на коробке ,в комплекте шли башмаки и натяжитель мелкой цепи ,прет нормально не захлебывается , на оборотах вроде стук пропадает. Сейчас пойбу в гараж ченить ломать
COBECTb вне форума
Старый 09.02.2015, 16:58   #7
alekssandr
очень на цепи похоже
alekssandr вне форума
Старый 09.02.2015, 18:38   #8
Послушал видео только что, на работе не было возможности, это цепи скорее всего. Может успокоитель сломан какой, может звезда на распреде откручена, а может они растянулись так, что гидронатяжитель не может их натянуть, так как его поршень уже полностью вылез.
Старый 09.02.2015, 19:22   #9
Dancer_lsd
Марка: ZJ 4.0
Полюбас открывай клапанки сначала, обрати внимание на все пружины клапанов и коромысла.
Dancer_lsd вне форума
Старый 09.02.2015, 20:02   #10
COBECTb
**** точно цеп !!!
думаю так не должно быть
Я на них тыщ 12 отходил! Вот такое качество мля .По цене то немало содрали.
Позже найду документы на нею и скажу где брал , чтоб кто нить не напоролся на такую же лажу. *** голову бы открутил этим торгашам.
COBECTb вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
