Старый 05.02.2015, 10:20   #1
darkcorp
Аватар для darkcorp
По умолчанию Ремонтный сальник на раздатку
Планирую переход на крестовинный кардан. В связи с этим надыбал пару хвостовиков, но на том, что идет в раздатку, выработка под сальник большая. Т.к. при установке хвостовика сальник планировалось поменять, в связи с этим вопрос: есть ли ремонтные сальники на раздатку 242? Или сделать втулку и посадить с натягом?
Знаю еще, что восстанавливают поверхности под сальник диметом, но у нас в городе не нашел.
darkcorp вне форума
Старый 05.02.2015, 16:12   #2
проверь сначала попадёт ли выработка на сальник, а то зря кипешишь может. ремонтного нет, но наверное что-то подобрать можно
Старый 05.02.2015, 16:26   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Весьма неожиданный вопрос: каким образом может быть изношено посадочное место сальника? там нет и не может быть вращения. Штатный сальник должен сесть на место. С натягом!
Грин Фрог вне форума
Старый 05.02.2015, 20:50   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
так вроде понятно, выроботка на хвостовике
славян72регион вне форума
Старый 05.02.2015, 21:08   #5
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Странно... В яндексе при запросе "Казань напыление димет" выдает вагон адресов. Например http://www.autoservice-kazan.ru/napy...dom-dimet.html
Nikola 52 rus вне форума
Старый 06.02.2015, 08:08   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Выработка на хвостовике.
В эту контору звонил, больше не делают. Больше в Казани не нашел.
darkcorp вне форума
Старый 06.02.2015, 08:12   #7
Я шайбу тонкую подкладывал, и смещал таким образом место, по которому трет сальник.
Старый 06.02.2015, 08:19   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
Попробую фото сделать. Там достаточно широка полоска от сальника осталась.
darkcorp вне форума
Старый 06.02.2015, 10:20   #9
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Та же фигня. Первый раз новый сальник чуть не добил, чтобы работал по другому месту - плакал все равно. Через 2 месяца купил другой - у него кромка было смещена - поставил - плачет. Ну как плачет - в июле поменял сальник, залил по пробку - в январе долил 150мл. Капелька постоянно висит и пятно под раздаткой в гараже - бесит.
Гдето на форуме проскакивала тема напрессовать обойму от подшипника и другой сальник - не помню кто писал. Я смирился, учитывая цены на новый хвостовик. Если сможешь вылечить бюджетно - выложи на форум, плиз.
Удачи.
Zверюга вне форума
Старый 06.02.2015, 10:43   #10
Грин Фрог
Помнится, в конце 90-х лечили в т.ч. полуоси так: варили место пропила полуавтоматом, потом в станок, стачивали, шлифовали, цементировали токами высокой частоты. Но тогда эти работы стоили гроши, теперь дешевле купить новый хвостовик, кмк.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
