Собственно, печка дует только в салон. При включении шуршит только заслонка холод-тепло. Предохранители проверил, калибровать пробовал, на крутилку никак не реагирует. Стоит климат, где там привод заслонки управления потоками, со стороны педалей посмотрел, какие то белые тяги есть, но пальцами не шевелятся. Еще какой то разъем болтается, может он откуда то слетел? Попробую фотку выложить. Как нить можно к этой заслонке подобраться не разбирая всей торпеды?
#3 | |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Значит у тебя тяга сломалась которая заслонку на стекло открывает.....ты глянь со стороны педали газа..там заслонки белого цвета..посмотри как они у тебя двигаются..если плохо видно,то крепление панели можно открутить...пластина такая на 4-х ботах крепиться...снять можно просто не парясь..попробуй..
#8 |
Марка: ZJ 5.2
Смотри тяги!!! Одна из них точно сломалась!!!
Белые тяги которые со стороны педалей стоят на месте не шевелится ничего, я смотрел, знакомый ручку климата крутил. Я эти белые тяги пытался руками двинуть, ни туда не сюда.
#10 |
Там ссука такая хитрая система,что не так просто их двинуть,одна тяга входит в металлическую скобу,которая двигает вторую тягу и то только на определённом промежутке....тебе будет проще снять крепление панели пластина там же со стороны педалей и будет проще увидеть всю эту конструкцию...а так не увидишь...
