Старый 25.01.2015, 15:29   #1
maxer
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2004 4.0L Австрия
По умолчанию Ошибка Р0783
Здравствуйте, машинка WJ 2004 Limited 4,0 л. недавно появилась ошибка P0783, проблема при переключении с 3 на 4. Нормально переключается только один раз, пока мотор не прогрет до рабочей температуры, а потом не переключается совсем. Может кто знает как "малой кровью обойтись" или все таки замена АКПП?
ПыСы: на щупе масла на 1 сантим выше отметки HOT
Последний раз редактировалось maxer; 25.01.2015 в 20:39.
maxer вне форума
Старый 25.01.2015, 21:23   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Заменить говернер и датчик давления на заведомо исправные...
Олег_Ц вне форума
Старый 25.01.2015, 23:29   #3
maxer
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Ну так-то верно: раз ошибка соленоида - меняй и проверяй. Все бы ничего, если бы это удовольствие не тянуло на половину (плюс минус) стоимости замены коробки, и было бы на Что заменить, чтобы проверить. Интересуют еще и следующие моменты: при данном раскладе замена масла, фильтра, чистка не спасают?
maxer вне форума
Старый 26.01.2015, 00:04   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=51822955 - говернер новый
http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=51822958 - соленоид
С 4-хлитровым вроде 44RE ставилась
Последний раз редактировалось Горыныч; 26.01.2015 в 00:07.
Горыныч вне форума
Старый 26.01.2015, 19:08   #5
maxer
42RE стоит. Вот кто бы еще толкового мастера в Ростове подсказал. Не каждый за ремонт АКПП берется. Мне самому тямы не хватит туда лезть
maxer вне форума
Старый 26.01.2015, 22:25   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Если до лета подождете, можно в Ставрополе сделать!
Олег_Ц вне форума
Старый 27.01.2015, 10:18   #7
maxer
Да, это вариант! Тогда в июне (если не сделаю) я отпишусь вам в личку на счет данного вопроса.
maxer вне форума
Старый 27.01.2015, 10:21   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
Хорошо!
Олег_Ц вне форума
Метки
4.0, wj 2004, ошибка р0783
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
