Старый 20.01.2015, 16:14   #1
Drek
Аватар для Drek
Марка: xj laredo 87г 4.0 AW4 renix
По умолчанию Блок управления кпп АВ4 вопрос.
Машина чирик 87 год , реникс . Накрылся блок управления кпп ав4, подходит ли данный блок от других годов , моделей ? Кто сталкивался?
Drek вне форума
Старый 20.01.2015, 16:39   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
До 90 года можно брать, ориентируйтесь на цвет разъема, в вашем случае он серый.
Степаныч вне форума
Старый 20.01.2015, 16:53   #3
Drek
Аватар для Drek
Спасибо. А толко от хj подойдет или еще какие модели?
Drek вне форума
Старый 20.01.2015, 17:56   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Drek Посмотреть сообщение
от других годов, только до 90 включительно.И Ни в коем случае после 90.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.01.2015, 19:06   #5
Чем отличается блок управления авешкой до 90 года от после 90 года - кроме наличия стабилизатора на 5в в блоке до 90г. ?
разем почти одинаковый разный он снизу - верхние два ограничителя у всех разъемов одинаковые.можно и зеленый и серый ставить - только снизу ограничитель обламать.
Старый 20.01.2015, 19:13   #6
Piton
Аватар для Piton
Андрюша, потрохами отличается.
Например, там масса по TPS,гальванически развязана.
Про гальванику в курсе ?
Piton вне форума
Старый 20.01.2015, 19:17   #7
Что значит гальванически развязана?
И развязана между чем и чем?
масса датчиков и масса ?
Старый 20.01.2015, 19:38   #8
кароче ТС - бери ТСУ мопар и ко мне приезжай я его тебе подключу.
или можно временно мой поставить для эксперементу ))
Старый 20.01.2015, 19:44   #9
Drek
Аватар для Drek
Принял, спасибо. Попробую сначала на реникс поискать , если что свяжусь Вот только боюсь твой ради эксперимента подключать, т.к сегодня решил свой восстановить, нашел 5 сгоревших деталей в блоке и сгоревшую дорожку на плате. Все поменял пропаял, подключаю к машине включается зажигание и идет дымок из замененного транзистора Вроде все правильно подобрал, нигде не ошибся.
Drek вне форума
Старый 20.01.2015, 19:47   #10
весело... проверяй праводку - это несложно. обычной лампочкой и ручками щупай.
у меня есть блок реникса - тока его пропаять надо (кольцевые трещины в олове - фигня вопрос) . вопщем ищи пока КЗ в праводке . а где пепелац стоит?
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
