Старый 02.09.2010, 00:35   #1
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
По умолчанию штатная сигнализация
Подскажите, на чирке 91 г.в. после снятия клемм с АКБ мигает аварийка в течение 10 мин. при этом машина не заводится (т.е есть вспышки, пока не израсходуется бензин, поданный бензонасосом после включения зажигания и глохнет). Параллельно перестает работать ЦЗ (с брелка и с кн. на дверях.) . После тяжелых продолжительных попыток вдруг появляется свет в салоне, начинает реагировать на брелок ЦЗ и машина заводится. Такое случается каждый раз после снятия клем с АКБ (или ее полном разряде). Нужна Ваша помощь.
Sahara вне форума
Старый 02.09.2010, 13:47   #2
А у тебя что - штатный имобелайзер стоит?
Старый 02.09.2010, 14:06   #3
борян
где то стоит сирена с аккумулятором -ее отключи.если скинул с акб клемму ,то другого источника питания нет.
борян вне форума
Старый 02.09.2010, 14:46   #4
Sahara
Аватар для Sahara
На самом деле я не уверен в том , что есть иммобилайзер. Просто эта проблема как-то связана с питанием бензонасоса. Сам бензонасос я поменял -работает отлично проводка, реле бензонасоса тоже исправны. Но вот беда - стоит только скинуть клемму с АКБ так перестает заводиться. При вкл зажигания насос накачивает топливо (это слышно). Далее после вкл стартера двигатель пускается и глохнет. При этом ЦЗ не работает ни с кнопок ни с брелка, свет в салоне тоже пропадает. остальное все вроде работает. Ошибок по Chek Engiene нет (только код 12 - это то что АКБ была отключена). Похоже и система подачи топлива и зажигания исправны. Проблема как-то связана с ЦЗ. Вопрос может ли он как-то блокировать бензонасос.
Sahara вне форума
Старый 02.09.2010, 17:50   #5
Сообщение от Sahara Посмотреть сообщение
ваопщето сигналка блокирует насос - по любому. Тебе бы к электрику.
думаю что у тебя НЕштатная глючит.
Старый 02.09.2010, 19:54   #6
У меня такая же ботва, снял клемму - одел на место : мигает аварийкой и не заводица, но у меня брелок волшебный есть, нажимаешь на среднюю кнопку (их там три) 2 раза с небольшим промежутком, аварийка загорается на постоянку, включаешь зажигание , аварийка гаснет, все начинает работать нормально, машин заводица и едет. Брелок с собой не таскаю, покоцаный сильно, лежит в бардачке.
Сигналка штатная, нештатной нету точно.
Старый 02.09.2010, 19:58   #7
борян
у тебя установлена сигнализация с автономным питанием ,поэтому ты скидываешь клемму,а аварийка моргает,как ты пишешь и снимая клемму с АКБ,ты запускаешь автономку.
борян вне форума
Старый 02.09.2010, 20:09   #8
Нее, мож не так выразился, мигает после того, как снимешь клемму, а потом оденешь ее на место.
И исчо : на кнопки замка ЦЗ начинает реагировать только после второго нажатия на кнопку брелка.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 02.09.2010 в 20:12.
Старый 02.09.2010, 20:34   #9
борян
ну если снять-поставить это у всех наверное штатная так работает .я ,если бы достала ,отключил бы блок штатный и посмотрел ,остались ли глюки ,а там уж делать выводы
борян вне форума
Старый 02.09.2010, 21:04   #10
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Вообще-то, штатную сигнализацию можно отключить если вставить ключ в замок задней двери и закрыть-открыть 2 раза.У меня стоит сигналка, но когда я очень потороплюсь, и не даю ей время на раздумье (нештатной),(при снятии с сигнализации,открываю дверь) то врубаеться штатка и орет клаксон.Я бегу к задней двери и проделываю эту процедуру.А после снятия с акб, и обратно, есстесвенно срабатывает штатка фары моргают, двигатель заводиться и сразу глохнет, горит секьюрит.Или я чего-то не догнал в вопросе?Вроде все как должно быть...
Последний раз редактировалось олег108; 02.09.2010 в 21:08.
олег108 вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
