Старый 14.01.2015, 09:06   #1
Maks.Tver
Аватар для Maks.Tver
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
По умолчанию АБС
Недавно возникла такая проблема. Через раз стал загораться на панели значек АБС одновременно со значком стояночного тормоза. При этом АБС естественно перестает работать. Через некоторое время все приходит в норму (значки сами гаснут, АБС работает). Машина ошибок дополнительных не выдает. Что посмотреть, может есть какие-то датчики или что то еще....
Maks.Tver вне форума
Старый 14.01.2015, 12:05   #2
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
у меня летом, при езде по грязи(качественная была))) загорелся абс - думал датчик гдето оборвал, на следующий день ошибко не стало(видимо, грязь отвалилась))), недавно зимой в снегу побуксовал маленько - такая же хрень, на следующий день - как небывало(опятьже, растаял видать). такшто может кархером пройтись в районе тормозов.
KostaPRM вне форума
Старый 14.01.2015, 13:41   #3
Maks.Tver
Понял.
Старый 14.01.2015, 20:50   #4
Maks.Tver
Помыл, проблема не устранилась.... Надо ехать на диагностику.
Старый 14.01.2015, 21:57   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
Аналогичная фигня творится у меня уже второй год. Что характерно,когда тепло и сухо загорается АВС.Как дождь или мороз все работает короче забил на это
дядявадя вне форума
Старый 15.01.2015, 08:41   #6
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Пропаяйте блок абс!
artemwj вне форума
Старый 14.03.2015, 11:25   #7
gars
Марка: Jeep Grand Cherokee II 3.1 TD
У меня было так: помыл машину, или проехал по луже (грязи) загоралась лампа ABS, через некоторое время перестовала, я залез под машину нашел контакты от передней ABS, они там вообще ни как не заизолированы, я их залил мягким герметиком, уже год как незагорается лампочка после мытья или луж, при включении зажигания все диагностируется.
gars вне форума
Старый 12.05.2015, 13:57   #8
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Народ срочно нид хелп! Вытащил мотор из блока абс теперь не могу обратно воткнуть, есть какой-то способ разжать там клапана и вставить мотор или придётся систему спускать?
Crematory вне форума
Старый 12.05.2015, 20:29   #9
подать питание на соленоиды
Старый 12.05.2015, 22:58   #10
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
В грязи в снегу когда колеса буксуют с разной скоростью мозги с ума сходят и выдают ошибку АБС. По трассе она сама проходит. Это не является неисправностью.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Crematory Посмотреть сообщение
Сканером можно заставить этот мотор включится, не знаю в чем проблема но может поможет. У вас в городе есть форумчанин со сканером лаунч х431. Попроси его.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
