Старый 10.01.2015, 00:30   #1
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
По умолчанию Стучит гидрокомпенсатор
Наблюдаю странную особенность. Особенно не напрягает, но хотелось бы узнать. Если заглушить вечером прогретую машину и с утра заводить, то тишина, но если например загнать с вечера машину в гараж, которая весь день простояла на улице, и заглушить, не дав ей прогреться, то у с утра отчетливо стучит какой-то гидрик. Или ещё пример, завёл с утра машину (стука нет) и через минуту заглушил, потом заводишь снова и появляется стук и продолжается пока не прогреется. То есть если заводишь двигатель, который был горячим перед последней остановкой, то всё ОК, если до этого заглушил холодный, то обязательно будет стучать при последующем старте двиг 5.2 1995. масло мопар 10w-30
NK20 вне форума
Старый 10.01.2015, 00:45   #2
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Я не думаю, что кто-то ответит что-то конкретное, поэтому выскажу своё теоретическое предположение.
Горячее масло обладает лучшей текучестью и лучше заполняет гидрокомпенсаторы. После стоянки масло в них остается. Поэтому не стучат.
По своему опыту скажу (хоть и не про гранда), что это симптом. Со временем начнут цокать все, и всегда на холодную будет цокать как дизель. Потом проедешь ещё 10-20-30к км и поменяй гидрокомпенсаторы. Заодно явно не помешает притереть клапана, осмотреть башку, заменить прокладки и провести всё то, что доступно. Ну чтоб два раза не вставать.
kolobob вне форума
Старый 10.01.2015, 01:12   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
У меня 9ый год брякают, не буду им мешать.
ciberman вне форума
Старый 17.01.2015, 21:42   #4
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
На гелике такая хрень была)))))))) Предыдущий хозяин жаловался что 6 лет уже стучат,у меня 4 и до сих пор стучат))))) А мотор там киздов получал и получает))))))
Поросёночек вне форума
Старый 18.01.2015, 06:11   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
масло мопар с нашим бензом не льют! возможно из-за него
Zoltrix вне форума
Старый 18.01.2015, 07:52   #6
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Кто сказал,что не льют? я второй год лью и нет проблем...просто вы не умеете их готовить кому то смешно,кто то скажет это было раньше и то не правда в современных промывочных маслах полно присадок разных, но всё это ваше мнение, я же действую по старинке......перед заменой масла промываю дв-ль салярой...и только после заливаю свежее масло причём синьку а не полусиньку и нет проблем...ничего не стучит ни на холодную,ни на горячую..
эндрю вне форума
Старый 18.01.2015, 14:14   #7
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
А как вы его соляркой промывание? Можно тех процесс?
Lev.benduk вне форума
Старый 18.01.2015, 15:25   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Снимает , разбирает . И кисточкой , кисточкой ... Промывка солярой это полный звездец ! Автору медаль и бюст на родине .
DUNAY вне форума
Старый 18.01.2015, 15:35   #9
славян72регион
Аватар для славян72регион
Я сам видел как на жигулях, и ещё дизелях, после ремонта, сначала заливают соляру вместо масла, уровень, заводят, дают поработать на холостых неск минут, сливают, а потом масло. Чем магнумы отличаются?
славян72регион вне форума
Старый 18.01.2015, 16:25   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
по какой еще старинке?
Американы делают масло под свой бензин, а он в отличии от Европийского имеет крайне низкое содержание серы.
Ибо делают его из Саудовской и Кувейтской низкосернистыхнефтей.
И метод перегонки этой самой нефти по сравнении с нашим методом — покруче будет! Содержание серы в таком бензине 0,007 гр. на литр. Для сравнения — в Российском бензине 0,07 гр. на литр. При сгорании топлива в двигателе, в цилиндрах остаются та самая пресловутая сера и вода ( кстати 1 литр на 10 литров сгоревшего бензина) И смешиваясь эта шняга даёт СЕРНУЮ КИСЛОТУ, которая прорываясь через кольца в поддон начинает окислять масло (чем больше пробег тем сильнее). Масло в свою очередь начинает густеть, теряет первоначальную вязкость, хуже прокачивается (особенно при холодном пуске) Поэтому в Американском масле НЕТ пакета присадок нейтрализующих серу! Он просто не нужен. НО В АМЕРИКЕ! А у нас он ДОЛЖЕН БЫТЬ!
Zoltrix вне форума
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
