Старый 09.01.2015, 19:23   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию Что щелкает возле левой фары
Машина простояла 10 дней. Ну пока шланг напялил, пока АТФ залил.
Приехал домой, а под капотом щелкунчик завёлся. На холодную не слышал его. Щелкает достаточно громко в районе передней левой фары: то ли из коробки воздушного фильтра, то ли из того, что между ней и левым крылом (там какая-то хреновина маленькая, вроде бочонка с кронштейном, в него приходит и из него уходит какая-то пластиковая трубочка; фотку не сделал).
Щелкает размеренно, раза 2 в секунду, сразу подумалось, что из двигателя доносится. Стетоскоп мне не продали, поэтому точно локализовать источник щелчков не смог.
Может так оно и надо? Да не, фигня какая-то.
kolobob вне форума
Старый 09.01.2015, 19:53   #2
Lake_210
адсорбер-боченок стоит перед передним левым колесом?это улавливатель паров бензина. трубку заглуши на этой хрени что возле крыла, но фишку не снимай, может выскочить ошибка и зажгет чек и езди дальше
Lake_210 вне форума
Старый 09.01.2015, 19:58   #3
kolobob
Аватар для kolobob
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Адсорбер стоит, большой, квадратный и чёрный. Но звук вроде не от него. Да и щёлкать в нём нечему вроде.
kolobob вне форума
Старый 09.01.2015, 22:43   #4
Lake_210
значит проверить связан ли он с той мандулой у крыла трубками. щелкает клапан в этой фигне. когда все подключено нормально ниче не щелкает
Lake_210 вне форума
Старый 09.01.2015, 22:49   #5
kolobob
Аватар для kolobob
Ага. Это уже что-то, т.к. адсорбер висит немного на честном слове.
А заглушать я его опасаюсь, т.к. по идее это единственная вентиляция бака. А отсутствие вентиляции бака грозит разряжением в баке, что приводит к его скукоживанию и теоретически гибели бензонасоса.
Наблюдал такое на Opel Kadett Е, там клапан вентиляции в баке замерз и машина тупо не ехала, пока с трудом не оторвёшь крышку бака. Но там бак металлический и насос детский.
kolobob вне форума
Старый 10.01.2015, 00:27   #6
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
у меня это дело вырвано, а на его место установлен колокол сгу и не щелчков, не ошибки, не разряженности в баке не наблюдается.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 10.01.2015, 00:45   #7
Lake_210
глушить надо не адсорбер, а трубку на него идущую
Lake_210 вне форума
Старый 10.01.2015, 00:46   #8
kolobob
Аватар для kolobob
Дык понятно. Трубка на него идёт из бака, в адсорбере угольный фильтр, а из него трубка идёт во впуск.
Вот трубка из него и есть вентиляция бака. Поэтому просто глушить его кмк нельзя.
kolobob вне форума
Старый 10.01.2015, 19:39   #9
John Dreik
Аватар для John Dreik
Щелкает там клапан продувки абсорбера.Так и должно быть.
John Dreik вне форума
Старый 10.01.2015, 23:19   #10
kolobob
Аватар для kolobob
Сообщение от John Dreik Посмотреть сообщение
Так часто должен щелкать? Просто раньше не замечал
kolobob вне форума
Метки
щелкает
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
