Марка: ZJ 96 5.2
Всем привет, с Наступившим НГ и Рождеством!
Авто Гранд 96 Zj Суть проблемы такова, Есть уже тема по поводу расхода бензина и неработающей лямбде, в теме посоветовали скинуть фашку с лямбды так и сделал, поездил какое то время, расход не изменился как был 60 так и остался, и вот дошли руки, поставил обратно клемму на лямбду и машина перестала заводится, далее опишу последовательность действий. С утра покатался чуток, дабы аккумулятор оживить после долгого стояния, оставил тачку на 4-5 часов на улице, после чего пришёл, завёл, прогрел, проехал 50 метров, включил на раздатке полный привод, заехал на бардюр, высотой 30 см, заглушил мотор, подключил лямбду (ковырялся минут 5) включаю зажигание, стартёр курутит машина даже малейших намеков на заводку не делает, скинул клемму с аккумулятора 5 минут ждал, далее опять не заводится, в общем похрен. Скинул клемму с лямбды, не заводится... Ранее не обращал внимание, датчик бензина при включении зажигания показывает сколько в баке или нет? Сейчас показывает что типо в баке пусто, ну думаю мож реально датчик до этого залип и показывал пол бака, а на самом деле бенза нет, сгонял, заправил канистру налил 18 литров, похер, как не заводился так и не заводится... По колесу тоже стучал... Кто что посоветует? Если есть грамотный спец который может приехать и оживить мой авто , оплачу услуги, территориально нахожусь в братеево, тачка там же. Последний раз редактировалось Vladikor; 08.01.2015 в 22:30. |
если погас смотри мозги или проводку к ним. если горит крутит но нет топлива и искры смотри реле АСД под капотом в блоке предов
Марка: ZJ 96 5.2
До отключения лямбды тоже чек горел, как отключил чек погас. Потом опять загорелся.. то есть нет волшемной кнопки что бы завелась... я сам в машинах не очень, даже не знаю где мозги расположены.
Марка: XJ
проверь искру и давление в рейке
Помогу чем смогу!! ______________________________ +7926-669-60-три-ноль ______________________________ |
Провода к баку пошевелить.Насос слышно пи повороте ключа зажигания?
берешь шланг, манометр и 2 шомута, выкручиваешь с рецки нипель и надеваешь все это дела на рейку, и смотришь http://www.youtube.com/watch?v=0Z-Ht...6-2IdEa2HxCZ2Q
#10 |
На рейке есть золотник. Надави отверткой, должен бенз хлынуть. А лямбду точно правильно подцепил ?
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
