Старый 04.01.2015, 17:33   #1
атлет 323
По умолчанию колхозникам на заметку . ремонт шарнира гука.
на скорости 70 80 передок колбасило . снял кардан . с виду все хоккей ...но решил разобрать чтоб ознакомиться и смазать . смазка на агрегате присутствовала ....шар как шар ...пыльник на месте...пружина целая...?????. начал прикидывать принцип работы и.....осенило .ну типа понял. главный элемент ....пружина .она должна постоянно поддерживать оттяг между крестовинами обеспечивая плавность вращения по угловому кругу препятствуя эффекту спотыкания . как бы шар не износился ...он будет выполнять свою функцию при наличии отталкивающей силы со стороны пружины. в моем случае ..пружина стерла упорный буртик в шаре и проскочила через него . я взял обычный винт на 6 с диаметром головки 12 и длиной 5 6 мм. обточил резьбу ...и вставил в пружину . смазал ..собрал ..поехал . больше 100 не разогнался ...колбасня пропала. после сборки шарнир ходил по кругу плавно ...двумя пальчиками а перпендикулярно упруго. удачи.
атлет 323 вне форума
Старый 04.01.2015, 17:45   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот и выяснили, для чего пружинка:-)! Тут где-то тема была, на несколько страниц обсуждали... По моему Skydive писал, что и без пружинки замечательно работало у него:-)...
Олег_Ц вне форума
Старый 04.01.2015, 17:52   #3
атлет 323
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
возможно но без пружины агрегат мертв как двойной ....ибо шар просто для отталкивания а не для центровки...как почемуто думает пипл.
Старый 06.01.2015, 01:31   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
Нет , пиндосам Россию не победить ! Молодец , внимательно отслеживаю твои нововведения .
DUNAY вне форума
Старый 10.01.2015, 20:57   #5
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Кстати таки да)))) У меня тоже без пружины всё норм было перебрал поставил,вибрация появилась)))))
Поросёночек вне форума
Старый 31.10.2015, 18:15   #6
VASI
Марка: гранд чероки, zj, 1993г.в. лимитед, AW-4, 4 литра
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста! Снял шарнир ГУКА шарик из него вылетает без проблем, Это нормально? мне кажется что не очень (мягко говоря)
VASI вне форума
Старый 31.10.2015, 19:36   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от VASI Посмотреть сообщение
Выкинь его и купи новый .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 15.02.2017, 12:01   #8
Коммунист
Марка: Jeep grand cherokee zj 5.2
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
новый шар или полностью флянец?
Коммунист вне форума
Старый 15.02.2017, 13:32   #9
Сообщение от Коммунист Посмотреть сообщение
Можно просто шар поменять, фланец - вечный.
Старый 15.02.2017, 16:14   #10
Коммунист
неужели его не разбивает разболтанный шар?
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
