Старый 29.08.2010, 22:47   #1
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
Unhappy замена двигла 4л и проблемы с ней
купил голый движок и собираюсь менять через пару дней
может кто менял сам
какие проблемы с заменой
какой порядок
Шева вне форума
Старый 31.08.2010, 12:41   #2
Игоряныч
Совет не пихать его через верх сняв капот. Лучше вынуть радиатор и вставлять спереди!
Игоряныч вне форума
Старый 02.09.2010, 17:17   #3
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
без вариантов согласен!
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 05.09.2010, 00:02   #4
Шева
Аватар для Шева
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
ну это понятно
а проблемы с установкой каробки есть?
Шева вне форума
Старый 05.12.2010, 18:44   #5
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сегодня приступил к снятию двигателя и столкнулся с проблемой, верхние болты крепления АКПП к двигателю имели звездообразные шлицы, а головкой с воротком не насаживается полностью, вороток упирается в кузов, опустили двигатель с коробкой и все равно шлицы срезало :(
В итоге в два часа дня мы приступили к этим болтам и к вечеру так и не смогли их ни выкрутить ни спилить, очень тяжело подобраться :(
Оставил машину до завтра... мыслей в голову никаких не лезет.... подскажите, кто и как решил эту проблему?
Jhonny_jho вне форума
Старый 05.12.2010, 22:26   #6
Мысль приходит только одна - вынать вместе с коробасом.
Старый 05.12.2010, 22:33   #7
борян
сколько,интересно ,вес будет?кг 350?
борян вне форума
Старый 05.12.2010, 22:53   #8
Тяжело конечно, но раздатку можно снять, и вынать один хрен вперед. Пилить там нереально, кроме головки все равно ничем не открутишь. Вытаскивают то все равно наверное не руками.
Старый 05.12.2010, 23:07   #9
борян
когда у меня был уаз,я сделал лебедку,чтобы коробку снимать из салона,а на джипе это реально,ради интереса.
борян вне форума
Старый 05.12.2010, 23:13   #10
Труба с дыркой и тросик + две досочки с канавками, помазанные солидолом, заменяют лебедку при снятии коробаса. На буханке снимали коробку вдвоем с ямы, проблем никаких. Тока чтобы коробас снять, его сначала открутить надо, а у топикстартера это как раз и не выходит.........
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
