Старый 24.12.2014, 14:02   #1
AlexW
Марка: Grand Cherokee 96 Limited
По умолчанию Стук спереди пропадает при торможении.
Доброго всем дня. Есть проблема такая: месяц назад при медленной езде, особенно в пробках, появился прерывистый шоркающий звук спереди слева. Как будто колодка трется об диск. При торможении, даже при легком, звук пропадает. Снял суппорт, почистил смазал направляющие - не помогло. Поставил новые колодки - не помогло. Диски новые, полгода назад менял.
Сейчас симптомы те же, но шоркание изменилось на ритмичное и довольно таки громкое постукивание. Но при торможении звук также пропадает.
Куда смотреть посоветуете, чего менять? Заранее спасибо за ответы.
На всякий случай - панара подходит к концу и нижние передние рычаги при смерти. Вдруг повлияет на установку диагноза.
AlexW вне форума
Старый 24.12.2014, 14:35   #2
Я бы кардан передний проверил и привода.
Старый 24.12.2014, 16:46   #3
AlexW
Привода - имеется ввиду подшипники ступицы?
Пардон за тупые вопросы, грандоводом стал недавно)
AlexW вне форума
Старый 24.12.2014, 17:59   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
нет, привода это полуоси и кресты/шрусы на них
Zoltrix вне форума
Старый 24.12.2014, 20:01   #5
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Тоже самое только с права стук, до замены сайлентов и ступиц было с право. При торможении слегка стоит нажать не ровност стук пропадает. Как буд то колодки гремят.
Алибулат вне форума
Старый 24.12.2014, 21:46   #6
жип
Аватар для жип
осмотри внимательно диски тормозные на наличие трещины
жип вне форума
Старый 25.12.2014, 05:53   #7
Вывести и покачай колесо, в вертикальной плоскости. Если есть люфт, это либо верхний шкворень, либо ступица -было тоже самое.
Старый 25.12.2014, 07:43   #8
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Так то там шаровые стоят...и в верху и в низу...шкворня не на таких машинах стоят...это же не уаз..
эндрю вне форума
Старый 25.12.2014, 08:43   #9
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Учи матчасть, сверху никакой ШАРовой нет.
Старый 25.12.2014, 08:45   #10
Снизу шаровая, сверху шкворень
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
