Старый 16.12.2014, 22:07   #1
Anton831
Аватар для Anton831
Марка: jeep grand cherokee zj 4.0
По умолчанию стук
Доброго дня!!Админы извините что в начале попутал темой.zj 4.0 начал стучать.Стук появляется при резком повышениии оборотов,1 стук, на одно нажатие акселиратора,однократно до следующей перегазовки.Не дымит ,холостой,масло,давление в норме.
Anton831 вне форума
Старый 16.12.2014, 22:11   #2
alekssandr
судя по мотору - рестайл, может юбка поршня пошла
alekssandr вне форума
Старый 16.12.2014, 22:18   #3
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Нет дорестайл.Да еще с АВ.
Бородатый вне форума
Старый 16.12.2014, 22:23   #4
alekssandr
клапанная крышка вроде рестайловая
Старый 16.12.2014, 22:25   #5
если мотор заглушен - дергать за газ - звук есть?
если мотор заглушен и за двигатель трясти - звук есть?
демпфер не развалился - осмотреть внимательно?
если тросики все!! с газульки снять и погазовать - звук есть?
звук откуда идет - надо определить :
верх - перед
верх - зад
низ - перед - низ-зад
Определить не можешь - зови ещё когонибуть. Нужно как минимум 3 независимых мнения откуда звук.
Старый 16.12.2014, 22:43   #6
Бородатый
Обрати внимание-фильтр масляный...,рампа с обраткой...,трос кик дауна от ав.Трабки вакуума даже несмотрел.
Старый 16.12.2014, 22:46   #7
Бородатый
Дорестайл мепа нету на зослонке...
Старый 17.12.2014, 00:23   #8
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Всем привет, объясняю что смог увидеть и услышать, и предыстория машины, ато хозяин машины ленивый и не может всё толком написать:)))))
При покупке машины старый хозяин сказал что мотор меняный, стоит от WJ вроде как 2000 года, но навеска вся старая, тоесть поменян был только блок с башкой, теперь по машине, по стуку
у машины не характерный стук, глухой в недрах мотора, похож на стук как от шатуна, всмысле когда шатун стучит, но стук однократный только на одно нажатие газа один стук, а НЕ серия в такт двигателя, потом бросаешь газ не стучит, резко на газ 1 стук, и дальше всё в норме, если медленно поднимать обороты стука нету, и на прогретом моторе тоже не такой явный и тяжелее его добиться подгазовкой.
подушки мотора целые, драйв плита в норме(к чему прикручен бублик), тросы не закусывает, да и звук не поверхностный и из нутри мотора, похоже что с переди, но и с лева тоже его хорошо слышно, если стоять к машине лицом.
Моё подазрение на цепь, но так и не понял есть ли там натяжитель цепи! незнаю я 4 литровый мотор, на 4.7 похожий звук был именно из за натяжителя цепи, только не такой отчётлевый и звонкий.
Ну как то так!
И ещё я не думаю что это обломок поршня, так как звук (стук) был бы постоянный, и зависел бы от оборотов, шатун и колено тоже исключаю по той же причине + пропало бы давление масла а с ним всё ок.
demon969 вне форума
Старый 17.12.2014, 06:03   #9
от WJ на XJ мотор не поставишь.
от рестайла да можно. похоже всетаки юбка отвалилась.
Старый 17.12.2014, 06:20   #10
alekssandr
может и цепь
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
