Старый 12.12.2014, 15:31   #1
dikii
Аватар для dikii
Марка: XJ 4L AW4 242
Question плохо запускается 4.0
Всем здрасьте!
Такая проблема, ехал из лесу, вдруг резко пропадает тяга, едет только при игре акселератором и так примерно с 1 км., потом все встает в норму и едет нормально, добрался до лагеря, заглушил и тут началось самое интересное! При попытке запустить мотор, кручу стартером, а он не запускается, на 3 попытке по 3-4 сек. заводится. Пуск на холодную несколько проще с первой прокрутки около 3 сек. В остальном работа мотора норм., холостые не скачут, разгон отличный. И так на протяжении уже месяца. Кто сталкивался с таким, подскажите, что это может быть????
dikii вне форума
Старый 12.12.2014, 16:52   #2
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
У меня примерно было тоже самое излечил новым бензонососом! От газели подвесной и стало все ок!
Кирпич 777 вне форума
Старый 13.12.2014, 19:26   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Посмотри не течет ли регулятор давления через вакуумный шланг.
Fedor33 вне форума
Старый 02.03.2015, 19:31   #4
voffka78
Аватар для voffka78
Сообщение от dikii Посмотреть сообщение
Всем здрасьте!
Та же проблема, только на рестайл, насос поменял, свечи тоже, провода не секут. Сетка чистая. Может заглохнуть на ходу раз 15 на три километра, а иногда несколько дней никаких причин для беспокойства....
voffka78 вне форума
Старый 05.03.2015, 08:52   #5
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
датчик колена подикась помирает
eger96 вне форума
Старый 05.03.2015, 10:02   #6
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
поддерживаю
_san4es_ вне форума
Старый 05.03.2015, 14:15   #7
dister
Аватар для dister
Датчик температуры ОЖ на мозги который идет.
dister вне форума
Старый 05.03.2015, 16:34   #8
voffka78
Аватар для voffka78
Мне кажется он работает или не работает. Помирает и потом оживает... Странно. Проверить пока возможности нет. Сначала грешил на насос и сетку, снял бак сетку почистил,на всякий случай заменил насос Хотя свой рабочий был. Ехать стал лучше но не долго. Иногда стреляет из глушителя, 12 калибр нервно курит в сторонке -:) грешу на зажигание.
voffka78 вне форума
Старый 05.03.2015, 17:38   #9
_san4es_
Аватар для _san4es_
У меня у товарища на япомобиле он примерно так и помирал. На холодную работал идеально, как нагревался начинал "козлить". Пока ждали новый датчик вывели ему трубку от бачка омывателя. Как датчик начинал выделываться он на него водичкой из омывателя поливал и дальше ехал
_san4es_ вне форума
Старый 06.03.2015, 07:10   #10
eger96
Аватар для eger96
подобная ситуация была на зетке дорестайл- помогла только замена датчика колена...мог находу заглохнуть или на светофоре, зажигание выключил и снова включил и он заводится как нивчем не бывало, и на икстрейле жены такая же канитель года три назад была.
на рестайле у меня была стрельба в глушитель и потеря мощности и троение- оказалась первая лямда скончалась..заменил и все гуд
eger96 вне форума
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
