Старый 03.12.2014, 12:37   #1
eger96
Аватар для eger96
Question NP 241C
Попала мне тут в руки раздатка NP 241C. от какого авто она сказать не смог даже прежний владелец (не то от доджа рам, не то от шевролет) ну не суть важно. Судя по библии раздатка довольно прочная, но нормальной информации о ней в нете не нашел почему то (шерстил форумы шеви и додж- наш лучше и читается по разделам приятней)...Решил сей агрегат подготовить для инсталяции на гранд чироке 96года вместо 249OD, интересно выслушать мнения собратьев...
Вобщем раскидал я её чтоб посмотреть состояние. есть конечно отличия от наших раздаток. из больших отличий это: длинна и толщина выходного вала на задний мост и количество шлицов на нем (но это не самое страшное- кардан от блейзера поможет, вот только длинну примерю сегодня), выходной вал на передний кардан отличается только лишь длинной щлицов( короче наших на 5мм) поэтому поставил вал от 242 (болтон) и красота....Остаются сложности по электрической части а именно датчик скорости - датчик и зубчатое колесо как на АБС (из фишки выходят два контакта) и датчик положения режимов (наш на 4 контакта а тот на 3). Цепь шириной как и на 249 только шаг больше и зуб выше(как на 242). входной вал поставил наш так как тот отличается, место крепления к коробке идентично нашему. По режимам включения она как и 231 интересно если датчик положений от нее воткнуть?
Изображения
Тип файла: jpg 20141202_215300.jpg (84.2 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg 20141202_215124.jpg (72.1 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 20141202_215158.jpg (74.7 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 20141202_215210.jpg (83.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg 20141202_215307.jpg (82.9 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg 20141202_215318.jpg (68.1 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 20141202_215717.jpg (50.7 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 20141202_222253.jpg (73.0 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 20141202_222158.jpg (69.8 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 20141202_222202.jpg (74.7 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось eger96; 03.12.2014 в 13:31.
eger96 вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
