Старый 25.08.2010, 22:00   #1
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
По умолчанию Уходит антифриз
Всем привет. А всегда ли при текущей печке должны потеть стекла? Как-то непонятно. Уходит порядка литра за сутки-двое. Резко началось пару дней назад. радиатор без потеков, насколько я вижу. даже старые следы куда-то делись. шланги сегодня просмотрел, вроде все нормально. подтянул несоклько хомутов. выкрутил пару свечек - но они новые да и езжу на газу. так что, без налета, белый електрод. из выхлопа пара нет (правда, ща дожди) из печки воняет говном каким-то, но воняло и до, как кондей сдох. да и запах не тот, вроде... хотя х.з. в ногах пассажира все сухо. если снять вентилятор печки, бужет видно радиатор? заметил, что у заливной крышки есть разводы, вот думаю, может через край? но тогда газы должны давить. при этом в бачке ведь булькать должно? вообщем, куда пристальнее глянуть?
Skull вне форума
Старый 25.08.2010, 22:06   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Skull глянь уровень масла в дрыготеле,не поднимается ли он? Как вариант,но литр в день,это много,смотри внимательней!!!!!!!!!!
Skull смотрел и на холодную и на горячию??????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.08.2010, 22:35   #3
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Радиатор кондиционера будет видно. Оприсовывать придётся.
Или как вариант закольцуй шланги идущие на печку.
Старый 25.08.2010, 22:52   #4
Skull
хмм, я так понимаю, клапана на входе в печку у нас нет?
нуу, если бы так много туда давило, у меня бы давление того, уже упало бы... кстати, и стрелялло бы, наверно. столько воды в циллиндры попадет. но утром гляну.
смотрел на теплую и горячую. кстати, еще одна забава. на горячую доливаю, весь день катаюсь, уровень на месте. утром завожу, видимо на холодную усасывает и сразу датчик срабатывает. могет, на холодную стекает? а как прогреется, металл расширяется, и все ок. пока у нас мокро, хрен увидишь. вот нет чтобы пока было жарко и без дождей началось!
Skull вне форума
Старый 26.08.2010, 00:05   #5
Jeepshade
Напросись кому нибудь в гараж!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.08.2010, 00:23   #6
Skull
эта гадина еще не в каждые ворота пролезет :(
бум наблюдать. вот думаю, могет с помпы подтекает? или на горячую бы тоже текло? антихризом не воняет. сравнивал запах из печки и из бачка - разные...
Skull вне форума
Старый 26.08.2010, 00:33   #7
Из печки пахнет по этому: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...evaporator.htm
А вот что надо:http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/ac/index.htm
Вот для этого: http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/D...256B740032785A
Старый 26.08.2010, 09:59   #8
Skull
ну, с кондеем понят. спасибо за сцылки (особенно про лизол). я так понимаю, воздух всегда проходит через испаритель, а через радиатор печки только когда надо подогревать его? значит, воняет действительно от испарителя. началось после заправки кондея (цуко, проработал 3 дня и сдох, а вонять не перестало).
кажись у меня появилось предположение - течет где-то из самого бачка. вчера вечером уровень был в норме, утром выхожу - уже мало осталось. вообщем, на выхах сниму, погляжу че с ним.
Skull вне форума
Старый 28.08.2010, 20:35   #9
Skull
вообщем, так нифига и не понял. снял, отмыл бачек. он не течет. были потеки в районе датчика уровня. посадил его на герметик. на отмытом бачке погазовал. на холодную уровень не меняется. на горячую - на высоких оборотах усасывает антифриз, а как только обороты падают до 1000, жижа с бульканьем возвращается обратно. вроде, все ок... вообщем, я не знаю, куда еще глянуть.
Skull вне форума
Старый 28.08.2010, 20:39   #10
тюююююююю да у тебя пробка воздушная ..
Кароче кольцуй печку и пробку выгони .
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
